Hallo zusammen,
ich habe nun endlich den neuen Homey Pro und habe nun meine Rollläden (nachgerüstet mit simu micro reciever for shutter) mit der App Somfy RTS eingelernt.
Das klappt super, mit der App kan ich die Rollläden durch tippen auf “AUF” nach oben fahren, mit tippen auf “AB” nach unten, und wenn ich die Auf- bzw. Abfahrt stoppen will tippe ich in der App auf den Kreis. perfekt so weit.
Mir ist bewuĂźt, dass ich die My Position nicht nutzen kann.
Dennoch konnte ich bisher (mit Homewizzard) einen http Befehl auf, ab oder stop senden, auf die Art konnte ich ein kleines PHP nutzen um so eine My Position zu realisieren.
Ich habe eine Website aufgerufen, die hat dann den AUF Befehl gesendet, hat 30 Sekunden gewartet (damit der Rolladen auch oben ist) und dann einen Ab Befehl gesendet, nach 8 Sekunden (habe ich vorher ausgetestet) hat die Website dann einen Stop Befehl gesendet und der Rolladen ist an der gewĂĽnschten Position stehengeblieben.
Nun will ich den Homewizzard ersetzen und hätte nicht im Traum daran gedacht dass das mit dem Homey Pro nicht möglich sei mit einem Flow nachzubauen.
Ich habe also einen Flow angelegt, wenn der Flow startet, dann soll der Rollladen nach oben fahren, weitere Karte–> der Rolladen soll nach unten fahren mit einer Verzögerung von 30 Sekunden (damit gewährleistet ist, dass er zuvor auch ganz hoch gefahren ist), dann weitere Karte–> Rolladen inaktiv schalten mit einer Verzögerung von 8 Sekunden.
In meiner Vorstellung sollte folgendes passieren:
Flow startet
Rolladen beginnt hoch zu fahren
nach 30 Sekunden beginnt der Rollladen runter zu fahren
nach 8 Sekunden stoppt der Rollladen
Nur leider stoppt er nicht sondern fährt völlig unbeeindruckt ganz runter.
Ich habe hier schon gelesen dass das wohl nicht geht, der Post war aber bereits etwas älter.
Gibt es eine alternative Möglichkeit das zu realisieren? Kann man Geräte auch per HTTP triggern ohne diese Logik Webhook Ereignis? Quasi wie bei Homewizzard, da ging das ja recht einfach http://ipdeshomewizzard/passwort/sf/3/up oder http://ipdeshomewizzard/passwort/sf/3/down oder http://ipdeshomewizzard/passwort/sf/3/stop irgendwie out of the box.
Wobei mir klar ist dass das nur intern akzeptabel ist, Passwort als Klartext ist natĂĽrlich schlecht! Aber das steht ja hier nicht zur Debatte.
Ich freue mich auf Hinweise.
Danke Euch
