Problem: ich habe von x Rolladen (alle mit Fibaro) genau einen, der alles 1-2 Wochen mal nicht reagiert.
Leider stimmt dann auch die Zustandsabfrage nicht.
Aber was ich sehen kann ist dass er keine Energie verbraucht hat.
Was dann immer funkioniert ist ihm noch mal mind. 2 befehle zu schicken, also rauf-runter oder runter-rauf, dann hat er immer zuverlässig funkioniert.
Meine Frage ist, wie ich den Energieverbrauch sinnvoll messen kann.
Also z.b. in pseudo code sowas:
wenn morgen flow für rolladen hoch startet,
dann fange an die Leistung von rollo x zu überwachen
wenn leistung im zeitraum 2 min mehr als 30W, dann ende (rollo hat was getan)
wenn nicht, dann start extra flow für rollo korrektur.
leider hilft ein speichern vorher nachher des Verbrauchs in KWh nicht, da hier der verbrauchsunterschied zu klein ist, an der Leistung sieht man es aber…
Im Bild 2 gleiche Rollos, der obere hat nicht reagiert, der untere schon.
Äh nein, nicht für mich, sorry. Zumindest was die Fehlerbeschreibung betrifft:
– der RS reagiert nicht
– Zustandsabfrage (was ist damit gemeint? windowcoverings_set?) stimmt nicht
– verbraucht keine Energie
– 2 Befehle schicken funktioniert, obwohl der RS nicht reagiert?
Anstelle irgendwelche halb garen Flows zu erstellen, würde ich dem eigentlichen Problem auf den Grund gehen, z.B. mit folgenden Maßnahmen:
– in Developer überprüfen, ob der RS erreichbar ist
– in Developer überprüfen, ob der RS eventuell über eine nicht existente NodeID geroutet wird
– am RS einen Z-Wave-Netzwerkreichweitentest durchführen (siehe Handbuch)
– den RS neu inkludieren
– den RS mit einem anderen RS tauschen, welcher 100 %ig funktioniert
Wenn die hardwareseitige Bedienung nicht funktioniert, dann wurde der RS entweder falsch angeschlossen, der RS ist für diesen Motor nicht geeignet, oder der RS ist defekt.
Entweder das, oder ein Kabel ist nicht richtig festgeklemmt und verursacht hin und wieder einen Wackelkontakt.
Als erstes würde ich also die Verkabelung prüfen.
