Precies elk heel uur de flow starten?
Er is een als kaartje met “elk uur”, maar dat is niet precies op het hele uur. Trouwens, het is onduidelijk welke tijd hij als start gebruikt…
Maargoed, hoe kan ik een flow starten op precies elk hele uur?
Heb je die getest?
Zover ik weet is die wel elk heel uur.
@Dijker ik denk dat de tijd dat het kaartje gemaakt is wordt gebruikt.
Bij mij start de flow nu iedere keer om 53. …
Probeer eens 60 minuten.
Een test met 60 seconden kwam een tijdlijn bericht steeds om en op de minuut.
Deeze loopt om middernacht de Else en ieder uur de Then…
Slechts ms na het hele uur.
Dus @Michiel_C deel je flow.
Welke Homey is het en heb je de tijd gecontroleerd?
thanks @Dijker en @Theo_de_Koning
Ik ben eruit… denkfoutje van me. Elk uur wordt er een API aangeroepen van Weerlive, daar zit ook een tijd parameter in. Blijkt dat deze om :03, :13, :23 … :53 wordt ververst… dus om elk uur wordt de laatste doorgegeven, dus :53
Dank jullie wel voor me op dit spoor te zetten!
p.s. Je mist wel een uurtje
Yep, bug in Homey denk ik ik geloof niet dat ik m toen gereboot heb of dat er een update geïnstalleerd is.
