Philips koffieapparaat 1200 serie slim maken
Beste,
ik ben in bezit van een standaard Philips volautomatische koffie machine de 1220.
Deze is buiten de garantie termijn.
Nu gaat er een led lampje branden wanneer het water reservoir leeg is,
Dit wil ik graag slim maken zodat ik een melding via google nest kan laten afspelen wanneer dit het geval is.
tevens zit er een touch toets om het apparaat aan te zetten, is dit mogelijk ook slim te maken?
Ik zat te denken aan een shelly uni of een fibaro smart inplant,
maar liefst heb ik iets op Zigbee.
dus eigenlijk iets met 2 contacten, 1tje wanneer er spanning op komt dat er een melding gestuurd word,
en 1tje waarbij er een puls contactje gestuurd kan worden om parallel over de knop te zetten
wat denken jullie dat handig is en of het überhaupt mogelijk is…
Niet dus:
Je zoekt dus een Zigbee module met een ingang (parallel aan het lampje) en een uitgang (parallel aan de drukknop).
Dan zal je moeten weten welke spanningen er op deze onderdelen staan. Een module met een Relais uitgang is hier wel het best toepasbaar. Ingangen van modules zijn meestal geschikt voor spanningen ten opzichte van de ‘nul’ van het apparaat.
