Neue Fibaro-Module: Smart Module (FGS-214) und Double Smart Module (FGS-224)
Lt. Info von Intuitech (Offizieller Fibaro Distributor Deutschland) hat Fibaro zwei neue Z-Wave Module auf den Markt gebracht und sind bereits bestellbar.
Hier eine Übersetzung (deepl.com) aus der englischen Bedienungsanleitung:
Das ferngesteuerte FIBARO Smart Module und das Double Smart Module dienen zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten oder Schaltkreisen.
Das Smart Module ermöglicht die Steuerung eines Geräts oder Stromkreises und das Double Smart Module die Steuerung von zwei Geräten oder Stromkreisen.
Die kompakte Größe des Geräts ermöglicht es, das Produkt in die Gehäuse anderer Geräte einzubauen. Die Geräte können entweder über das Z-Wave-Netz oder über direkt mit ihnen verbundene Taster gesteuert werden.
Hauptmerkmale
  • Funktioniert mit verschiedenen Arten von Schaltern und Tasten.
  • Unterstützt die Sicherheitsmodi des Z-Wave-Netzes: S0 mit AES-128-Verschlüsselung und S2 Authenticated mit PRNG-basierter Verschlüsselung.
  • Arbeitet als Z-Wave-Signal-Repeater (alle nicht batteriebetriebenen Geräte innerhalb des Netzes fungieren als Repeater, um die Zuverlässigkeit des Netzes zu erhöhen).
  • Kann mit allen mit dem Z-Wave Plus-Zertifikat zertifizierten Geräten verwendet werden und sollte mit solchen Geräten anderer Hersteller kompatibel sein.
Also der Nachfolger vom Relais Switch, jetzt auch mit Z-Wave Plus (Gen5). Ansonsten der gleiche Funkionsumfang.
Ist es an Fibaro eigentlich vorbeigegangen, dass es bereits einen Gen7 Z-Wave Chip gibt?!
Edit: Alternativ mit 24-30 DC Versorgung! :grinning:
Weitere Infos:
