Neo und Figaro Plug wollen ID (23)
Ich habe je 2 Neo und Fibaro Plugs und wollte die einrichten.
Nun wird dazu bei der Anmeldung eine ID verlangt, die auf den Plugs stehen soll.
Da ist aber nichts Verwertbares. Ich kann mich nicht erinnern,
daß bei der Kugel eine diesbezügliche Anforderung kam.
Nach der Übernahme der Konfig von /19 funktionierte kein Z-WAve Gerät mehr,
also Neuanmeldung mit dieser Anforderung.
Die Plugs habe ich mal ohne Verpackung bekommen, also auch von da nichts zu finden.
Dafür hat sich die Scheibe im Z-Wave komplett aufgehangen, also Neustart mit Backup,
aber das ist eine andere Geschichte (mit LAN-Adapter).
Heißt das ab in die Tonne oder gibts da eine Hintertür?
Die ID einfach ausnullen.
Danke,
aber jetzt plötzlich keine Anfrage bei den 2 Fibaros mehr.
Ließen sich anstandslos installieren, wobei einer vermutlich eine Macke hat.
Dafür spinnt jetzt Z-Wave völlig. Wollte den ersten Neo installieren,
da bekomme ich beim Anmeldeversuch die Meldung
es ist etwas schief gelaufen mit der Abmeldung.
5 Minuten Pause, neuer Versuch, der 1. Neo ist installiert, wird angezeigt, funktioniert mit Nullen.
Ich stecke den Neo aus weil nur eine Steckdose zur Verfügung,
um den 2. zu installieren, alles ok. Ich teste den 2.
und plötzlich verschwindet der 1. aus den Geräten und aus den Dev.Tools.
Wobei dort eine Lücke genau in der Node ID anzeigt, das dort der 1. registriert war.
RAM - Fehler, Softwarefehler ? Kann auch an mir gelegen haben, nur wüßte ich nicht wo.
Ich tendiere sowieso dazu die Scheibe komplett neu zu installieren,
ich hatte von der Kugel übernommen, mußte dadurch Z-Wave neu machen.
Und das relative Chaos bei meinen 53 Zigbee nach Reparatur
und den derzeit noch fehlenden Apps (ABUS, Sonoff etc.) zwingt mich
zu neuen Geräten denn Heiman als Ersatz für Abus kann nicht alle Geräte die ich habe.
Und die Sonoff Basic und 4 Channel laufen gar nicht mehr.
Also etwa 12 Geräte auf der 23 (derzeit ?) nicht verwendbar.
Aber ich komme vom Thema ab, sorry.
Meine Begeisterung für die 23 schwindet derzeit etwas.
Nochmals danke für den Tip.
