NEO COOLCAM Türsensoren Home Pro
Hallo , möchte bei meinem Homey Pro einige Türsensoren von NEO COOLCAM mit Z-Wave einbinden. Leider gibt es ja noch keine Anbindung, hat jemand ne Ahnung wie es gehen könnte ???
Hi Magnus,
das geht gar nicht, solange die App nicht aktualisiert wurde.
Du kannst dir allerdings gebrauchte Neos der 1. Generation auf einer der diversen Plattformen besorgen. Die funktionieren.
Edit:
Hab gerade gesehen, dass in der Test App der V2 Türsensor integriert wurde:
Vielen Dank für die Info. Bin ganz neu hier … werde es gleich mal versuchen.
Wo hast du die Test App gefunden ??
Wenn du eine App im Store aufrufst, einfach /test hinter die URL im Browser schreiben. Falls es eine beta Version gibt, wird sie dann angezeigt.
Ok , vielen Dank für die Info.
Nur als ergänzende Info: Der Türsensor V2 wird auch schon von der „alten“ App v2.1.14 unterstützt. Das Problem mit dieser „alten“ App ist, dass diese nur für die älteren Homeys kompatibel ist, aber nicht für den Homey Pro (early 2023). Erst ab (Test-)Version v3.0.0 ist die App auch mit dem Homey Pro (early 2023) kompatibel.
@Oliver_Magnus, da die verschiedenen Homey Versionen unterschiedliche Funktionen haben und insbesondere hinsichtlich des dem Homey Pro (early 2023) noch viele Änderungen durchgeführt werden, wäre es gut, wenn Du zukünftig je nach Fragestellung u.A. folgende Infos bereitstellst:
  • Homey Modell
  • Homey Firmware Version
  • App Name und Version
  • Gerätehersteller und Typ/Version
Guten Morgen @fantross . Werde ich machen , danke für die Info.
