NĂ€rvaro eller av Vem
Jag har fĂ„tt igĂ„ng presence sĂ„ att Homey hĂ€lsar mig vĂ€lkommen sĂ„ snart jag kommer hem. (mitt första test i Presence) Och har Ă€ven fĂ„tt till detta för flickvĂ€nnen nu ocksÄ  Detta funkar som jag ser bara om man har wifi igĂ„ng och kommer nĂ€ra Homey
Men för att tĂ€nda utebelysningen nĂ€r man kommer hem dĂ„ det Ă€r mörkt
 Hur gör man dĂ„?
Det vore ju synd att att behöva GÅ IN en svĂ€ng innan man kan parkera bilen tex
 :stuck_out_tongue:
(Alternativet Àr ju att schemalÀgga tÀnd/slÀcktiderna. )
Ideer nÄgon?
Hej
Jag försökte med PIR utomhus men fick bara falsklarm , gör just nu lite tester med Unifi appen dÄ mitt wifi rÀcker ut pÄ uppfarten och kan dÄ trigga ett flow nÀr enheten Àr online och kl Àr efter xx.
NÄgot ska vi komma pÄ
Jo, jag har ocksÄ kört en Nexa detektor och en inbyggd brytare till carporten.
Det falsklarmade sĂ„ till den milda grad att lamporna gick sönder
Katter, fÄglar och andra bilar
Nu funkar detta inte alls, sÄ jag fÄr se vad som brÄkar i Det fallet
Men en GEO-koll hade varit intressant
NĂ„gonstans i Homey-app eller program hade en instĂ€llning för avstĂ„nd, men jag hittar inte tillbaka till den
SÄg och installerade en presence-app, men denna gick pÄ ip-adresser/Wifi (kanske denna jag anvÀnder) men om man har Homey-appen och denna har tillÄtelse att se plats jÀmt skulle detta ju vara en vÀg
Du kan ju ha fjÀrr i bilarna, dÄ kan du tÀnda eller göra scenariona
sÄ att fjÀrren startar dom, typ tÀnda ute i 5 min, och inne efter 1 min osv.
pratar nu om en fjÀrr med bara typ fyra knappar.
Björn
Hej Björn!
Tack för förslaget
Men den lösningen kan jag ha utan Homey. Men har aldrig haft pga att fjĂ€rren ska hittas och tryckas pÄ  Men med Homey vill jag alltsĂ„ automatisera detta
Haha, förstÄr dig till fullo.
Jag satte en sÄn hÀr x10 fjÀrr med karborretape i bilarna.
Och dÄ Àven som nyckelring, du programmerar sjÀlv vad knapparna ska ha
för funktion.
HÀlsningar Björn
Var hittade du den fjÀrren Björn?
Köpte frÄn: https://www.uk-automation.co.uk/x10-home-automation/
X10 Home Automation control - Haibrain/Marmitek supplier
X10 home automation is an affordable and simple way of controlling your homes electrical equipment remotely. It is easy to setup and is basically a ‘plug and play’ system, however it can be used to create a sophisicated home control system at a reasonable price, for more information have a read of our articles relating to X10.You can set up simple control system or control your home using your
Jörgen, glömde sÀga att du mÄste lÀsa pÄ om X10, om du ska implementera det
med nÄgra grejor.
Kolla nÄgra lÀnkar hÀr, du mÄste kÀnna till X10 protokollet och du mÄste ha en X10 mottagare, typ CM15.
eller liknande.
https://www.youtube.com/watch?v=WuAXJWEAjgA
X10 Home Automation Setup for Beginners
www.youtube.com
A simple X10 Home Automation Setup designed to be beginner-friendly and show just how easy X10 Home Automation is. Included in this set-up are KR19A Keychain Remote
https://www.youtube.com/watch?v=L1qyIdDF6hw
Control X 10 lights with Broadlink RM Pro (and Google Home Mini)
www.youtube.com
This allows controlling X-10 devices without needing a PC on Control X-10 devices with Broadlink RM-Pro (Broadlink device must transmit RF for this to work) uses E
https://www.youtube.com/watch?v=aF7HhRAv6Ok
X10 Home Smarthome Automation from eBay
www.youtube.com
BUY X10 HERE http://rover.ebay.com/rover/1/711-532
 X10 home automation
https://www.youtube.com/watch?v=jumXpMLyUEs
BeagleBone Green X10 to MQTT Bridge with CM15A
www.youtube.com
X10 modules are cheap and everywhere, in order to integrate these modules into your DIY home automation system it is nice to have a bridge that can monitor X10
https://www.youtube.com/watch?v=-C-pjKdNMBo
IT WORKS!! ((UPDATE 2)) SMARTTHINGS AND X10 AND GOOGLE HOME AND ALEXA AND X10
www.youtube.com
New troubleshooting video here- https://www.youtube.com/watch?v=R9mZK
 IT WORKS!! ((UPDATE 2)) SMARTTHINGS AND X10 AND GOOGLE HOME AND ALEXA AND X10 GOOGLE HOME AND
Tack Björn,
men jag hÄller mig nog till Nexas remotes jag har liggande isf
Jag tĂ€nkte UnderlĂ€tta för mig genom att skaffa Homey, inte köpa pĂ„ mig Ă€nnu fler system
 Men i sanningen Ă€r det vĂ€l Dit jag Ă€r pĂ„ vĂ€g Ă€ndÄ  Sneglar Ă„t Xiaomis rörelse detektor och Ikea lampor och
 och
 :wink:
Ja Jojje, man testar och samlar pÄ sig, men som man, sÄ Àr det rÀtta sÀttet.
Den som har mest vinner, haha.
Ja, kör med vad du tror pÄ och gillar bÀst, kanske det ibland Àr svÄrt fÄ fantasin i gÄng.
Och ej att förglömma, den andra hÀlften, att inte bli vansinnig pÄ nÄt som aldrig verka funka?
Beroende pÄ att dom inte varit med och skapat, och högaktningsfullt skiter i alla blinkande lampor?
Björn
I mobilappen (inte testversionerna) finns “Use home detection” under Settings. DĂ€r kan vĂ€lja 100-250 meter frĂ„n hemma.
Tack Morgan,
Jag har hittat detta och fÄr kolla pÄ det nÀr nÀtet Àr uppe igen hemma
Men vilka villkor anvÀnder jag för den nÀrvaron?
Om du anvÀnder Home detection och stÀller den till 250 m kan du anvÀnda ett likadant flow som du anvÀnder till vÀlkomsthÀlsningen men hÀlsningen kommer att komma lÄngt innan du kommer innanför dörren. Vill du ha kvar vÀlkomsthÀlsningen kan du anvÀnda Smart Presence som bara reagerar nÀr du kopplas upp till Wifi.
Ok, jag har hittat Home detektion-instÀllningen
 Men jag hittar inte hur jag anvÀnder detta i Flows
Du anvÀnder kort frÄn Presence pÄ samma sÀtt som du gjort med vÀlkomsthÀlsningen (antar jag). Skillnaden Àr att du inte bara fÄr nÀrvaro pÄ samma nÀtverk som Homey utan i kombination med GPS-position (100-250 m) frÄn Homeys position enligt Settings.
Kan bara hĂ„lla med Morgan. Jag anvĂ€nder “Someone came home” som trigger (+ att solen har gĂ„tt ner) och nĂ€r jag svĂ€nger in pĂ„ gatan, ca 50 meter innan vĂ„r garageinfart, sĂ„ tĂ€nder Homey upp det som jag har lagt in i mitt “Greetings” flow.
MÄste sÄklart vara inloggad pÄ mobilappen och ha telefonen i bilen.
Mitt tips Ă€r att lĂ„ta radien pĂ„ homedetection vara som den Ă€r, det kan vara bra att den inte Ă€r för vid. IstĂ€llet kan du köra geolocation via IFTTT istĂ€llet, och ha en större radie dĂ€r. DĂ„ kan du sĂ€tta en regel att den ska tĂ€nda en lampa nĂ€r du kommer in i det vidare omrĂ„det, dĂ„ lĂ€r det garanterat vara tĂ€nt nĂ€r du kommer hem. GĂ„r med fördel att kombinera med olika tidpunkter, ex mellan 16-18 pĂ„ kvĂ€llen nĂ€r man vanligtvis kommer hem. Kombinera gĂ€rna med triggern “Ingen Ă€r hemma” sĂ„ tĂ€nds den bara 16-18 och nĂ€r ingen Ă€r hemma. Borde minimera antalet falsklarm
Hur fÄr ni Homey att reagera pÄ att nÄgon Àr i nÀrheten av huset? KÀnns som jag har testat Alt i den inbyggda funktionen men utan vidare framgÄng. Testat pÄ bÄde min och sambos mobiler men lyckats fÄ den att reagera enstaka gÄnger pÄ ett halvÄr
Det fungerar relativt dÄligt, jag kör nu via Tasker och det fungerar bÀttre men inte 100, typ 95 .
