Dank des neues Updates sitze ich wieder mal vor dem Homey und korrigiere bzw. lerne die GerÀte neu an
Diesmal hat es die Neo Coolcam GerÀte und MQTT eingebundenen GerÀte rausgeschmissen. Da Freud man sich
Bei den Coolcam GerÀten bin ich durch, neu angelernt und die Flows alle wieder korrigiert
Aber MQTT Server will ĂŒberhaupt nicht. Deinstalliert und wollte es wieder installieren, da kommt jetzt immer ânetzwerk request failedâ
Fehlermeldung in der Timeline:
broker: Config i not valid
Retreiving broker data failed: Error: ENOENT:no such file or directory, open /userdata/broker-user.json
Habe dies jetzt mit 3 verschiedenen Handys probiert ĂŒberall der gleich Mist
Hat Jemand eine Lösung auĂer wehschmeissen
Was meinst Du mit âneues Updateâ die letze stable oder die letze experimental?
Das stabile Update 3.1.1,
Die Neos haben bei mir gar keine Zicken gemacht (3.1.1 und jetzt 3.2.0 rc3). Ich hab Wassermelder, TĂŒrkontakte, Sirenen und Bewegungsmelder am Laufen.
MQTT funzt auch
Wie gesagt, es kommt beim MQTT neueinrichten, die obige Fehlermeldung. Die Coolcam WiFi muss ich vielleicht noch dazu schreiben
ZWave keine Probleme.
Eigentlich auch nicht so schlimm, das schlimmste ist durch --> Frau hat jetzt die Zeitschaltuhren fĂŒr die Weihnachtsbeleuchtung wieder in Benutzung, ein System was wenigsten funktioniert, sagte sie
Aber gelöst hÀtte ich dies gerne. Kommt man auf den Homey per SSH als root rauf um die Dateien zu löschen?
Der WAF war schon immer das gröĂte Problem bei Smart Home. Lege dir mal ein paar billige 433 MHz Steckdosen zu, das reicht fĂŒr die Weihnachtsdeko völlig. Jetzt bring deiner Frau noch bei, wie mein einen Flow schreibt und du bist raus aus der Nummer
Als ich letztens die Bastelei mit einem Switchbot und unser Kaffeemaschine durchgezogen habe, musste ich mir auch das Gezeter anhören. Mittlerweile findet sie es aber Ă€uĂerst praktisch, das die Maschine beim Betreten der KĂŒche von alleine an geht
. Als ich dann noch die Alibert Spiegel Beleuchtung mit Hilfe eines Switchbot versmartet habe, war alles gut und sehr interessant.
Ab und zu ein paar frauenfreundliche Flows schreiben und der WAF steigt wieder.
Hab ich noch nie versucht.
So, Homey komplett neu eingerichtet und funktioniert wieder. Die 433 Mhz Steckdose steuert der Homey direkt ohne App?
Nein, du brauchst je nach Modell die Smartwares oder KlikAanKlikUit App.
