Hei dere. Jeg sliter med at automatisering av lys går ufattelig treigt. Noen ganger virker det rett og slett ikke. Jeg har hatt elektriker her som har installert Plejd i flere rom, blandt annet stue, kjøkken og bad.
Automatisering funker som regel, men ikke alltid. Når jeg går inn på badet, kan det gå 3, 4 og noen ganger opptil 5 sekunder før lyset kommer på. Av og til vil ikke lyset på kjøkkenet gå på, og det må slås på manuelt.
Er det noe jeg kan gjøre med automatiseringene som gjør at det går raskere?
Har Philips Hue fra før som jeg har i gangen nede, og det funker jo raskt som fy …
Vil det hjelpe å flytte “Slå på” til å være helt først i rekka? Snakker vi ikke milisekunder her?
Tusen takk for tilbakemelding. RSSI står bare i “0” hos meg, selv etter å trykke på “Update” knappen. Er det riktig?
Fikk dette svaret fra ChatGPT:
”Når du bruker Plejd Gateway, skjer all kommunikasjon mellom Homey og Plejd-systemet via Plejd Cloud (internett), ikke direkte via Bluetooth.
Det betyr at Homey ikke har noen aktiv Bluetooth-link til enhetene, og derfor kan den ikke måle RSSI i det hele tatt → resultatet blir 0.”
Kan det være grunnen til at det går en del tid fra bevegelse blir oppdaget og til at lyset går på, fordi det går via en server som kanskje står et helt annet sted i verden? Eventuelt noen måte å løse det problemet på? Koble til hver eneste enhet direkte, og ikke gjennom Plejd gateway?
Jeg har også et stort antall Plejd lys i huset, direkte koblet til Homey og opplever at lysstyringen går helt optimalt. Lys går på når bevegelse i sonen detekteres. Jeg har også 2 stk. SPR-01 smart plugger, men opplevde ikke noen forskjell før og etter de ble koblet opp.
Min RSSI ligger på - 55, vet ikke om det er bra eller dårlig
Bare et lite tips til flowen din. Er ikke det siste kortet med “Slå på” unødvendig. Kortet med “Demp til xx%” vil jo også skru på lyset. Så lyset har jo allerede blitt skrudd på med dette kortet.
