Lichter langsam die Farbe wechseln lassen
Ich möchte das meine Dekolichter langsam die Farbe wechseln und zwar zwischen den vier Grundfarben, aber sie sollen langsam wechseln, zum beispiel in 4 Minute langsam von Rot zu Gelb zu Blau zu Grün. Als der Übergang zu anderen Farbe soll 1 Minute dauern.
Wie setze ich sowas um?
Das sollte mit jedem Timer gehen - bei Chronograph heißt die Timer-Art Übergang oder Transition.
Leider verwende ich so etwas nicht, aber beispiele sollen unter Chronograph zu finden sein.
Hier ein AF, den ich zur Adventszeit selber nutze:
Im Grunde beginnt der Zyklus mit dem Start einer Stoppuhr. Nach 2, 4 und 6 Minuten wird die Farbe gewechselt und die Stoppuhr beginnt wieder von 0.
Der farbliche Übergang, bei mir 15 Sekunden, wird durch die Lampen selbst gesteuert. Dazu muss man bei der Flow Karte Eine Farbe setzen :white_circle: mit der rechten Maustaste das Untermenü öffnen und ***Dauer…***aktivieren und anschließend entsprechend die Zeit einstellen:
Soweit mir bekannt ist, gibt es die Funktion aber nicht bei allen Lampen.
Wenn diese Funktion fehlt kann man den Übergang mit der bereits erwähnten Chronograph App und der Funktion “Übergang” realisieren.
Die App Transitions stellt, im Gegensatz zur multifunktionalen Chronograph App, nur Flow Karten für Übergänge zur Verfügung:
Mit der Party Lights App kann man auch Übergänge realisieren:
Anstelle mit der Stoppuhr Funktion der Chronograph App kann man mit der Loops App auch wiederholende Aktionen realisieren:
Hallo Dirk, ich habe versucht, den Flow nachzubauen. Jedoch stoppt er.
So ist er aufgebaut
und beim Probelauf bleibt er hier hängen
Der Chronograph führt keinen weiteren Wechsel durch.
Wo liegt der Fehler?
Es läuft :smiley:
Hab das umgebaut und nun läufts
Bei Deinem ersten Flow hast Du mehr oder weniger eine Schleife eingebaut, welche vermutlich zu dem Problem geführt hat:
Durch Änderung der Startsequenz wurde dieses Problem möglicherweise behoben.
Du hättest Dir den Play-Button und die Dann… Karte Einschalten einfach sparen sollen und direkt von der allerersten Flow Karte Angeschaltet den Flow testen sollen.
Einfach den Mauszeiger über das Gerätesymbol in der Flow Karte halten, dann erscheint ein Play-Button in der Flow Karte:
Dann nur noch drauf klicken und der Flow wird getestet/simuliert.
Oder mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Karte klicken. Es erscheint ein Untermenü mit dem Eintrag “Von hier aus testen”:
