IOS widget zie geen flows
Hoi allemaal,
ik doe vast iets heel doms, of zie iets over het hoofd; maar als ik een widget van homey toevoeg en ik probeert flows toe te voegen zie ik geen flows.
Ik krijg nadat ik “voeg nieuw onderdeel toe” geen resultaat. Er staat alleen “geen opties beschilkbaar” .
Hoe krijg ik de flows in de widget? Iemand een idee of goede tip?
Vlgs mij moet je die flows als Favoriet aanmerken om ze als widget te kunnen selecteren.
Hoi Peter,
Ik heb een aantal flows als favoriet staan.
Hou de Homey widget even wat langer ingedrukt totdat alle iconen gaan wiebelen. Laat dan de widget los.
Tik vervolgens 1x op de Homey widget. Tik dan op Voeg nieuw onderdeel toe om je favoriete Homey flows in de widget te zetten. Gelukt? Klik dan op Gereed om al het gewiebel te laten stoppen.
Dag werkt! Thanks
Graag gedaan :wink:
Ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb een nieuwe telefoon. De widget geïnstalleerd. Als ik een nieuw onderdeel wil toevoegen kom ik in een leeg scherm waar staat ‘geen opties’.
In de Homey app heb ik alle flows uit favorieten gehaald en opnieuw favorieten aangemaakt. Maar niks……
ALS…
-telefoon is iphone
DAN…
-probeer eens een aantal keer uit- en in te loggen in de Homey app.
Dit kan ook zomaar op widgets van toepassing zijn.
Aangezien je aangeeft een nieuwe telefoon te hebben: zijn notificaties van de Homey-app geactiveerd? Die optie bepaalt namelijk ook of je wel/geen flows te zien krijgt in de widget.
Zo nee, dan helpt dit wellicht:
Overigens hoeven flows niet persé als favoriet aangemerkt te zijn in Homey: ik kan elke willekeurige flow selecteren in de widget. Wel zie je alleen de flows die je zelf start (dus die niet afhankelijk zijn van een andere trigger).
Kijk top, Daar was ik niet opgekomen. idd naar de Homey app zelf en dan op je device en dan zorgen dat Homey Notifications mag sturen.
Dank!
