Jag skulle vilja kunna starta vissa Flows i samband med att en dator startas eller stängs av. Hur kan jag enklast trigga det? IP-adressen är fast och ändras inte.
Du kanske kan använda den här appen (använder den inte själv):
https://homey.app/sv-se/app/nl.terryhendrix.netscan/Net-Scan/test/
Efter du installerat den skapar du en enhet med IP-nummer du vill bevaka.
Yes, that is the richt app to do thinks like that
On in swedish: Ja, det är den korrekta appen att tänka så
Tack för tipset!
Appen känns rätt men den reagerar inte vid start av datorn. Hur frågar den om datorn är vaken? Kan det vara något med Windows brandvägg?
Nu kompletterar jag med mer information. Jag har öppnat Windowsbrandväggen för ping och det fungerar från andra enheter att pinga datorn men Homeys NetScan säger att den är offline.
Är det något jag missat?
Du kan også bruke en Ifttt app som støtter din router
Bra tips med IFTTT men tyvärr hittar jag inget om Unifi/Ubiquiti.
Kanske bättre att öppna en port på datorn som NetScan kan leta efter. Är det någon som använder NetScan?
Jag har aktiverat NetScan mot två Raspberry PI och de står som online men datorn händer inget med.
