Hue dimmer switch schakelaar en dubbel drukken
Heren dank u
Maar ik loop weer vast ik gebruik als apparaat voor de radiozenders RadioOnline die speelt niet af op mijn Heos dus nu ben ik weer aan het zoeken naar Tunin om te kijken of ik deze wel over mijn heos speakers kan.
Ik heb de verbinding ook onderlangs gemaakt maar er komt geen geluid uit.
De teller moet natuurlijk wel elke keer na een test op nul gezet worden.
Met deze radio-zenders-app heb ik geen ervaring.
Je kunt het radio gedeelte ook testen door rechts te klikken op het rode icoon van dit kaartje
Druk dan op Test vanaf hier
de flow wordt dan vanaf daar uit gevoerd, als dat helemaal werkt, dan kan je je concentreren op de rest van de flow.
Het GEEL in deze kaart betekend dat de teller NIET precies 1 is, de gele uitgang is wel geactiveerd, dus het radio gedeelte werkt niet.
Misschien moet je eerst in een aparte testflow uitzoeken hoe je de radio aanstuurt.
Nou ook dat lukt me dus niet.
Mijn Heos 3 luidspreker wordt niet gevonden.
Nu ben ik ook in het bezit van een Sonos one speaker deze heb ik ook in Homey
En op deze manier een flow gemaakt.
Nu begint mij speaker wel te spelen maar geen radio 10 maar een hele andere zender.
Ook als ik eerst speel af en dan radiozender 10 blijft het probleem bestaan.
Dus hoe krijg ik mijn HEOS weer in homey en hoe krijg ik het voor elkaar dat ze het juiste radiostation afspelen.
Dat zijn 2 hele verschillende apps die niet met elkaar kunnen samen werken.
Om met HEOS een specifieke zender te starten, is op het moment met de officiële app gewoon niet mogelijk.
Er was ooit een community app waar je favorieten kunt starten, maar die is nooit in SDKv3 gemaakt en zal dus niet werken op een Homey Pro 2023.
Met Sonos weet ik niet zeker, maar volgens mij had die een “start een tune-in zender” flow kaart.
Zo iets zal voor HEOS ook ingebouwd moeten worden door de developer (ook wel Athom).
Dank je wel voor je snelle reactie.
Die TuneIn kaart kan ik niet vinden.
Nu heb ik dit gedaan met url en volume dit werkt goed.
Alleen de pauze knop werkt niet meer, dus ik kan het niet afzetten.
Gelukkig is het vakantietijd :smile: :smile: :smile:
Het lijkt wel of ik nu twee Sonos speakers heb in mijn Sonos staat Adelle en op mijn Homey ook maar hij speelt radio 100 % NL af.
En ik kan hem op geen van twee pauzeren.
In de eigen Sonos app zelf, moet je wel de gewenste radio zenders aan je favorieten toevoegen, anders kan je ze in Homey niet selecteren.
Dank je wel eindelijk werkt er iets.
Ik ben het jaar goed begonnen. :laughing:
Hele mooie oplossing. Ik zie alleen een probleem. Als je de knop 2 keer indrukt, wordt de flow ook 2 keer uitgevoerd. Dat is in principe niet zo’n probleem als het gaat om een verlichting verzetten, maar als je er een notificatie mee wilt versturen, dan stuurt 'ie 'm dus ook 3 keer.
Ik kan me zo alleen niet echt een manier bedenken om dit te voorkomen. Misschien dat iemand nog een idee hier voor heeft?
Spreek je over deze flow?
@JPe4619 Ja, die inderdaad. Excuus, ik zag even niet dat die niet gequote werd.
Stel dat je daar bijvoorbeeld de Sonos-kaarten vervangt door een notificatie-kaart, dan wordt die bij 2 keer drukken ook 2 keer verstuurd.
Nee hoor, daarvoor is de 3 sec wachttijd, binnen die tijd heb je 2x gedrukt, dus staat de teller na die 3 sec, op 2 en wordt alleen het 2e commando uitgevoerd.
Excuus, ik zei het verkeerd. Ik krijg de notificatie altijd 2 keer. (het viel me op bij 2 omdat ik het daar mee getest had).
Ik heb mijn flow nu zo:
En dat levert het volgende resultaat op met 1 keer drukken en 4 keer drukken. De 1 keer drukken notificatie krijg ik 1 keer, de 4 keer krijg ik 2 keer.
Ja, je hebt gelijk, sorry, zal er nog eens naar kijken.
Ik vraag me af of het een race-condition kan zijn misschien.
Voor een lamp maakt het nu niet zoveel uit, maar het viel me wel op (+ ik kan me ook best situaties voorstellen dat je dit op deze manier zou willen gebruiken).
Heb het wat aangepast, duurde te lang voordat teller op nul gezet werd. Krijg nu maar 1x pushmelding.
Mij lijkt een responstijd van 3 seconden best wel lang.
Wat als je na elke klik een timer (her)start van 0,5 seconde.
En het ‘wait’ kaartje vervangt door trigger ‘als deze timer afloopt’
Even snel een flow gemaakt om eea te testen:
(Ik heb knoppen die dubbel en drie dubbel klikken ondersteunen. De knop die ik nu gebruik gaat aan of uit. Vandaar twee kaartjes)
Het blijkt niet te werken als ik de timer korter dan 1 seconde kies.
Goed idee, nadeel is dat je een timer app nodig hebt, maar daarvoor zijn ze gemaakt, alleen door de beperkte geheugen ruimte van mijn Homey-2016, heb ik een timer app nog steeds weten te vermijden, en dat heeft soms nadelen.
Sorry, wat late reactie. Thanks voor de tips en ideeen. Ik ga er weer eens mee spelen :slight_smile:
