Homeyduino-Projekte
Mahlzeit, ich wollte mal fragen, ob schon jemand hier Projekte mit dem ESP und Homeyduino verwirklicht hat. Falls das Thema eher in den Bereich Entwickler gehört, bitte verschieben.
Ich sitze momentan daran, eine kleine Steuerung für meinen Garagentorantrieb von Chamberlain zu verwirklichen. Ein ESP32 soll über ein Relais den kurzen Impuls des normalerweise montierten Schalters von Chamberlain weitergeben und zusätzlich über einen Reedkontakt mir anzeigen, ob das Tor zu oder auf ist. Ergänzend hierzu werde ich noch einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor montieren, da es mich schon immer mal interessiert hat, wie sich die Temperatur im Winter in der Garage verhält.
Und da ist er, der erste Prototyp. Bitte beachtet, dass der Code noch nicht optimiert ist.
//20.01.20 Version 4.1 eingefügt.
//02.02.20 Version 4.2 eingefügt
Code Garagensteuerung
//v1 Code von https://huisvanvandaag.nl.
//v2 Code von siehe oben, an ESP32 angepasst, relay.h raus, Wifi Code geändert
//v3 SHT31 eingefügt
//v4 Reed-Kontakt Garagentor, Rückgabewert des Reed Kontaktes an Homey
//v4.1 Millis angepasst, Reedontakt Code geändert
//v4.2 Wifi reconnect eingefügt https://medium.com/diy-my-smart-home/esp-tipp-wifi-reconnect-einbauen-dc4a7397b741
//Relay
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Homey.h>
#define PIN_RELAY 17 // Signal Pin Relay
bool state = false;
unsigned long previousMillis = 0;
const unsigned long interval = 100; //Interval in milliseconds
//sht31
#include <Wire.h>
#include “SHTSensor.h”
SHTSensor sht;
unsigned long previousMillis2 = 0;
const unsigned long interval2 = 30000; //Interval in milliseconds
//Reed
int pinStatusGarageDoor = 16;
byte GarageDoorBinaryState;
unsigned long previousMillis3 = 0;
const unsigned long interval3 = 100; //Interval in milliseconds
// Wifi
const char* ssid = “XXX”;
const char* password = “XXX”;
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Serial.println(F(“Relay, SHT31 und Reed Test”));
StartWiFi();
if (sht.init()) {
Serial.print(“SHT31 init(): success\n”);
} else {
Serial.print(“SHT31 init(): failed\n”);
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); //Set relay pin to output
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); //Turn output off
pinMode(pinStatusGarageDoor, INPUT_PULLUP);
Homey.begin(“Garage”); // Name
Homey.setClass(“socket”);
Homey.addCapability(“onoff”, setState);
Homey.addAction(“output”, setState);
Homey.addCondition(“state”, getState);
Homey.addCapability(“measure_humidity”);
Homey.addCapability(“measure_temperature”);
Homey.addCapability(“alarm_contact”);
void loop() {
Homey.loop();
unsigned long currentMillis = millis();
WifiRetry();
if (currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
if (currentMillis - previousMillis2 > interval2) {
previousMillis2 = currentMillis;
sht31();
if (currentMillis - previousMillis3 > interval3) {
previousMillis3 = currentMillis;
reed();
zeroState();
void StartWiFi() {
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println(“Connection Failed! Rebooting…”);
delay(5000);
ESP.restart();
Serial.println(“Connected to the WiFi network”);
Serial.println("");
Serial.println(“WiFi connected”);
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
void WifiRetry() {
int wifi_retry = 0;
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifi_retry < 5 ) {
wifi_retry++;
Serial.println(“WiFi not connected. Try to reconnect”);
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_OFF);
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(100);
if(wifi_retry >= 5) {
Serial.println("\nReboot");
ESP.restart();
void setState() {
state = Homey.value.toInt();
applyState();
void applyState() {
//digitalWrite(PIN_RELAY, state);
if (state > 0) {
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); //turn relay on
delay(100);
Serial.println("applyState(): new state is " + String(state));
Homey.setCapabilityValue(“onoff”, state);
Homey.trigger(“state”, state);
void getState() {
Serial.println("getState(): state is " + String(state));
return Homey.returnResult(state);
void zeroState() {
if (state > 0) {
state = 0; //Status auf Null
Homey.setCapabilityValue(“onoff”, state); //und Rückgabewert an Homey senden
void sht31() {
float temperature = (sht.getTemperature());
byte humidity = (sht.getHumidity());
Serial.print(“SHT:\n”);
Serial.print(" Temperatur: “);
Serial.print(temperature);
Serial.println(” *C");
Serial.print(" Luftfeuchtigkeit: “);
Serial.print(humidity);
Serial.println(” %");
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
Serial.print("\t");
Serial.println(“Failed to read from sht31 sensor (isnan)!”);
//return;
delay(5000);
ESP.restart();
if ((humidity >= 100) || (temperature <= -146)) {
Serial.print("\t");
Serial.println(“Failed to read from sht31 sensor (-146 100) !”);
//return;
delay(5000);
ESP.restart();
if ((humidity == 0) || (temperature == 0)) {
Serial.print("\t");
Serial.println(“Failed to read from sht31 sensor (0) !”);
//return;
delay(5000);
ESP.restart();
Homey.setCapabilityValue(“measure_temperature”, (float) temperature);
Homey.setCapabilityValue(“measure_humidity”, (int) humidity);
void reed() {
byte _GarageDoorBinaryState = digitalRead(pinStatusGarageDoor);
if (GarageDoorBinaryState != _GarageDoorBinaryState) {
GarageDoorBinaryState = _GarageDoorBinaryState;
if (_GarageDoorBinaryState == HIGH) {
Serial.println(“Die Garage ist geschlossen”);
Serial.println(_GarageDoorBinaryState);
Homey.setCapabilityValue(“alarm_contact”, (false));
else
Serial.println(“Die Garage ist offen”);
Homey.setCapabilityValue(“alarm_contact”, (true));
Das hierauf folgende Projekt wird deutlich größer, da Homey ja keine Z-Unos unterstützt und ich somit meine Wetterstation (Regenmenge, Wind und -richtung, UV, LUX, Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck) auf einen ESP32 verändern muss.
Ein Project mit Homey(Duino) und ein ESP32 ist sehr gut möglich. Ich habe vor kurzem eine CO2 /Temp/Druck/IAQ sensor gemacht mit einem ESP32.
Sehr schön, habe es auf meiner Arduino-To-Do-List @Lars_Machiels notiert.
Nachdem mein Code für die Garage nun einige Tage gut funktioniert hat, habe ich mich mal an den Anfang der Wetterstation gesetzt. Dabei ist ein ESP32 mit BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -druck), einem VEML6070 (UV-INDEX), MAX44009 (Luxmeter) und einem Regentropfensensor herausgekommen. Windrichtung und- geschwindigkeit sowie Regenmenge fehlt noch. Der Code sendet aktuell alle 30 Sekunden die Werte und ist noch nicht optimiert worden. Untergebracht ist alles in einem 3D-Druck Testgehäuse. Die 12V-Heizung für den Regentropfensensor habe ich in China bestellt. Bin gespannt, wie sich diese schlagen wird.
//02.02.20 Version 6.2 eingefügt.
Code
ön//BME Testsketch und MAX44009 Testsketch zusammenkopiert
//v2: Wifi hinzugefügt
//v3: Homey und millis hinzugefügt
//v4: Raindrop
//v5: allgemeine Codeanpassungen
//v6: UV-Sensor und Index
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <MAX44009.h>
MAX44009 light;
#include <WiFi.h>
#include <Homey.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
const unsigned long interval = 30000; //Interval in milliseconds
// Wifi
// Raindrop
int pinStatusRainDrop = 4;
byte pinRainSensorBinaryState;
const unsigned long interval2 = 1000; //Interval in milliseconds
// VEML
#include “Adafruit_VEML6070.h”
Adafruit_VEML6070 uv = Adafruit_VEML6070();
int UV = 0;
byte UVIndex;
void setup() {
while (!Serial); // time to get serial running
Serial.println(F(“BME280, MAX44009, Regentropfen und VEML Test”));
Wire.begin();
pinMode(pinStatusRainDrop, INPUT_PULLUP);
uv.begin(VEML6070_1_T); // pass in the integration time constant
StartWiFi();
Homey.begin(“Sensoren”);
Homey.setClass(“sensor”);
Homey.addCapability(“measure_luminance”);
Homey.addCapability(“measure_pressure”);
delay(500); // noch prüfen, ob notwendig
unsigned status;
// default settings
// (you can also pass in a Wire library object like &Wire2)
if (!bme.begin(0x76)) {
Serial.println(“Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!”);
while (1);
if (light.begin())
Serial.println(“Could not find a valid MAX44009 sensor, check wiring!”);
while (1);
Serial.println();
void loop() {
Homey.loop();
WifiRetry();
updateSensor();
UVIndex = ReadUVIndex();
Homey.setCapabilityValue(“measure_ultraviolet”, (int) UVIndex);
Serial.printf(“UV-INDEX = “);
Serial.printf(”\t”);
Serial.println(UVIndex);
rain();
//rain();
void StartWiFi() {
delay(5000);
ESP.restart();
Serial.println("");
void WifiRetry() {
int wifi_retry = 0;
wifi_retry++;
WiFi.disconnect();
delay(100);
ESP.restart();
void updateSensor() {
float temperature = bme.readTemperature();
byte humidity = bme.readHumidity();
float baromin = (bme.readPressure() / 100.0F);
uint16_t lux = light.get_lux();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature) || isnan(baromin)) {
Serial.print("\t");
Serial.println(“Failed to read from BME280 sensor (isnan)!”);
//return;
delay(5000);
ESP.restart();
Serial.print("\t");
Serial.println(“Failed to read from BME280 sensor (-146 100) !”);
//return;
delay(5000);
ESP.restart();
Serial.print("\t");
Serial.println(“Failed to read from BME280 sensor (0) !”);
//return;
delay(5000);
ESP.restart();
Serial.print(“Temperatur = “);
Serial.println(" *C");
Serial.print(“Luftdruck = “);
Serial.print(baromin);
Serial.println(" hPa");
Serial.print(“Feuchtigkeit “);
Serial.println(" %");
Serial.print(“Licht (lux)= “);
Serial.println(lux);
Homey.setCapabilityValue(“measure_temperature”, (int) temperature);
Homey.setCapabilityValue(“measure_luminance”, (int) lux);
Homey.setCapabilityValue(“measure_pressure”, (int) baromin);
void rain() {
byte _pinRainSensorBinaryState = digitalRead(pinStatusRainDrop);
if (pinRainSensorBinaryState != _pinRainSensorBinaryState) {
pinRainSensorBinaryState = _pinRainSensorBinaryState;
if (_pinRainSensorBinaryState == HIGH) {
Serial.println(“Kein Regen”);
Serial.println(_pinRainSensorBinaryState);
else
Serial.println(“Es regnet”);
byte ReadUVIndex() {
UV = uv.readUV();
if (UV < 50) return 0;
if (UV <= 227) return 1;
if (UV <= 318) return 2;
if (UV <= 408) return 3;
if (UV <= 503) return 4;
if (UV <= 606) return 5;
if (UV <= 696) return 6;
if (UV <= 795) return 7;
if (UV <= 881) return 8;
if (UV <= 976) return 9;
if (UV <= 1079) return 10;
return 11;
An der kompletten Wetterstation habe ich dann interesse :grinning:
Toll!
Hab aktuell zwei Sensoren mit ESP am laufen, jeweils mit:
  • DHT 22 für Temp und Luftfeuchte
  • Kapazitiver Bodenfeuchtesensor
  • Solarzelle und Laderegler Regler für autarken Betrieb ohne Festspannung.
Dient zur Steuerung der Bewässerung von Rasen und Hochbeet.
Nächstes Projekt wird eine Lüftersteuerung, die einen 3D Druck, Bladeless Lüfter in Kombination mit Zwift + Rennrad steuert.
Je schneller ich virtuell fahre, desto schneller soll der Lüfter drehen :smiley:
Ein sehr schönes Projekt übrigens. Steht auch auf meiner gefühlt niemals endenden Arduino-To-Do-Liste.
BME680 für das Projekt von @Lars_Machiels habe ich schonmal bestellt. Ansonsten habe ich meine beiden Codes oben angepasst und aktualisiert, falls doch mal jemand nachbauen will. Ansonsten wird es an der Wetterstation erstmal nicht weitergehen, da der Davis Windsensor zuirück zum Hersteller ist, das Aenometer lief nicht mehr rund.
Ja die Liste wird irgendwie eher länger als kürzer :slight_smile:
Meine Outdoor Ikea Kerzen haben auch ihre Akkus büßen müssen und werden jetzt mit Feststrom versorgt und via ESP 01 + MQTT geschaltet.
Mich hat der Akkutausch bei Kälte genervt :sweat_smile:
