Homeyduino icm Ajax alarmsysteem
Hoi alle!
Om mijn ajax alarmsysteem geautomatiseerd te kunnen bedienen met mijn Homey 2019 icm ESP Easy app, had ik deze gekoppeld aan een Wemos D1 mini. Hiervoor heb ik een AJAX afstandsbediening op deze wijze gekoppeld met de D1:Bitbucket
Ik heb sinds kort een Homey pro 2023 maar de Esp easy app wordt hierop niet ondersteund. Dus ik moet opnieuw naar een oplossing zoeken,.
Ik ben nu dus aan het kijken naar een andere oplossing en zag dat er een Homeyduino app is. Ik hoop dat iemand mij wil en kan helpen bij het instellen hiervan.
ESPHome app!
Dankjewel! Ik was al bezig geweest om met ESP home in home assistant de koppeling te maken, maar helaas zonder succes. Daarnaast zou ik al mijn automatiseringen graag binnen Homey houden. Ik kom er met de karige handleidingen die ik online kan vinden niet uit hoe de uitgangen op het board in homey te bedienen. Kan jij mij misschien een handje op weg helpen?
Zeker! Omdat ik ook geen eenduidige handleidingen kon vinden, heb ik er zelf een gemaakt toen ik alles aan de praat had gekregen:
Aahh kijk eens aan! Ja, die kwam ik al tegen maar ik moet eerlijk zeggen dat deze voor mijn niveau best al ingewikkeld is. Ik heb het inmiddels voor elkaar gekregen om in home assistant knoppen aan te maken en het alarmsysteem te bedienen. Zoals gezegd zou ik graag alle automatiseringen binnen Homey willen houden. Ik hoop dat je mij kan adviseren hoe ik vanuit hier het voor elkaar kan krijgen om ESP home op de homey te gebruiken hiervoor.
De code in home assistand is nu:
esphome:
  friendly_name: ESPHome Web 17d162
  min_version: 2024.11.0
  name_add_mac_suffix: false
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: ####
  password: ####
captive_portal:
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      inverted: true
    on_turn_on:
    - delay: 300ms
    - switch.turn_off: Arm
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      inverted: true
    on_turn_on:
    - delay: 300ms
    - switch.turn_off: Disarm
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      inverted: true
    on_turn_on:
    - delay: 300ms
    - switch.turn_off: Night
Zou je tijd en energie hebben om mij hiermee op weg te helpen?
Alvast bedankt.
Waar loop je vast?
In jouw code mis ik het ota password of de Home Assistant API encryption key
(Ben benieuwd hoe je 'm dan in Home Assistant hebt toegevoegd)
Voorbeeld:
esphome:
  friendly_name: "Presence Badkamer"
  includes:
    - uart_read_line_sensor_ld2410v3.h
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - script.execute: get_config
esp32:
  board: esp32-s2-saola-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
  logs:
    sensor: INFO # DEBUG level with uart_target_output = overload!
    binary_sensor: INFO
    text_sensor: INFO
api:
  encryption:
    key: "XQxxxxxxxxxxxxxxXQ="
ota:
  - platform: esphome
    password: "99xxxxxxxxxxxxx99"
    #num_attempts: 3
    #safe_mode: none
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  #use_address: 192.168.1.10
  # Manual IP if needed
  #manual_ip:
    #static_ip: 192.168.1.150
    #gateway: 192.168.1.1
    #subnet: 255.255.255.0
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Presence Badkamer Hotspot"
    password: "kfxxxxxxxxxxyz"
substitutions:
  device_name: dev-sensor
web_server:
  port: 80
  version: 2
  include_internal: true
  ota: false
captive_portal:
uart:
  tx_pin:
    number: GPIO18
  rx_pin:
    number: GPIO33
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
sensor:
  - platform: dht
    pin: GPIO9
    temperature:
      filters:
        - offset: -1.0
        - sliding_window_moving_average:
            window_size: 10
            send_every: 10
    humidity:
      filters:
            window_size: 10
            send_every: 10
    update_interval: 10s
    model: DHT11
Als je het IP adres van het ESP bordje weet, kun je hem toevoegen aan Homey als nieuw apparaat:
