Das Update lief gut durch. Nach der PrĂŒfung musste ich feststellen, dass Athom jetzt die KlikAanKlikUit App erfolgreich abgeschossen hat. Nochmaliger Neustart und Neuinstallation der App brachten nichts.
Edit:
Neue beta Apps online:
Die HollĂ€nder schieĂen die âhollĂ€ndischeâ App ab!? Das gibt Ărger!
Ich hatte mal wieder Dusel. Bin gerade am aussortieren der ganzen 433 Mhz GerĂ€te, dass mich das nicht wirklich getroffen hat. ZukĂŒnftig ist nur noch Zwave, Zigbee und Enocean angesagt. Du hast aber recht, die niederlĂ€ndische Vorzeige-App zu killen, ist fast schon so schlimm wie ein 0:7 gegen Deutschland im FuĂball.
Das englische und niederlÀndische Forum hat das scheinbar noch gar nicht gemerkt!
Entweder sind die nicht so experimentierfreudig (bekloppt) wie wir, oder es ist bei Dir ein nicht erklÀrbarer Einzelfall.
Ich hab mal im Englischen gewarnt. Mehr kann ich nicht tun. Ansonsten sehen wir die Hass-Tiraden
Edit:
Ich hab die erste RĂŒckmeldung. Bei einem niederlĂ€ndischen User funktioniert die App trotz rc.19. Seltsam, obwohl ich alles durchgespielt habe, konnte ich KlikAanKlikUit nicht mehr zum Leben erwecken. Das bestĂ€rkt mich wieder in meiner Theorie, dass es von Homey verschiedene Hardware Versionen gibt, die manchmal ein Eigenleben haben.
Version 4.30 manuell installiert diese lÀuft unter .RC19
4.31 forget it
Ist das Tamper-Manko bei der 3.0.1 auch noch vorhanden?
Ja, allerdings habe ich seit dem Update auf 3.0.1 Homey nicht neu gestartet.
AuĂerdem scheint es kein spezielles Fibaro App Problem zu sein. Ein Popp und ein Aeotec TĂŒr-/Fenstersensor zeigen auch Tamper-Alarm an.
Eh keine Ahnung was ich fĂŒr ein Problem habe aber die Philipps Hue Bride funktionniert nicht mehrâŠHabe jetzt schon alles ausprobiert, neu Start der GerĂ€te, app deinstalliert.
So ein SCHâŠ
Habe noch nicht die Version 5.0âŠ
Die Kugel kommuniziert nicht mehr mit der Hue Bridge! Oder UmgekehrtâŠ
Habe Hue App deinstalliert und neu installiert und jetzt kann ich keine Hue GerÀte mahr anmelden, er findet keine GerÀte und dies immer, ich kann auch keine Hue Bridge auswÀhlen er bricht ab.
Hue Bridge zurĂŒcksetzen?
Mit der Kugel Fussbal Spielen?
Vorher noch die FĂŒĂe abschrauben, sonst macht das FuĂballspiel kein SpaĂ! ![]()
Welche Hue App Version hast Du installiert noch die 4.x oder bereits die 5.x Test Version?
Die 4.5.2âŠ
Hatte gestern oder diese Nacht noch funktionniert, heute dann keine Meldung mehr an Homey!?
Hast du mal geprĂŒft, ob die Hue Bridge noch in deinem Netzwerk ist ? Netzwerk Kabel defekt ?
Kannst du mit der Hue App darauf zugreifen?
Hat dein Router die IP der Bridge gewechselt? Feste IP Adresse vergeben?
Wenn alles âneinâ
Homey fĂŒr 15 Minuten vom Netz trennen und dann wieder einstecken.
Also Hue Bridge mehrmals aus und eingaschaltet wie die Homey auch. Hue Bridge ist im Netz und Hue App auf dem Handy funktionniert einwandfrei.
IP Adresse ist die gleiche geblieben.
Homey habe ich 20min vom Netz getrennt, hat nichts gebracht?
Ich weiss nicht was das Problem ist!
Es gibt jetzt ein neues update fur Klik Aan Klik Uit im testbereich:
Ich hoffe das lost deine Probleme?
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe zwei Bridges dran hĂ€ngen und trotz 5.0 laufen die ohne Probleme. Lass mich nochmal nachdenkenâŠ
Ich habe gestern Abend dem Support geschrieben, habe heute morgen schon ne frage erhalten betreffend den Versionen die ich habe, werde mal sehen.
Was ich noch nicht gemacht habe ist die HUE Bridge reseten, ob das allerdings etwas bringt?? Den im Standalone funktionniert diese ja.
Heute veröffentlicht:
Lief problemlos durch und ich konnte bisher keine (weiteren) Probleme feststellen.
Nach wie vor habe ich das Problem mit den Tamper-Alarmen an diversen, aber nicht an allen Sensoren. Betroffen sind einige Fibaro, Popp, Aeotec und Sensative Strip Comfort Sensoren.
Ich möchte gerne meine bisherigen Erfahrungen mit Homey und Zigbee mit Euch teilen.
Vor FW5 hatte ich kein einziges Zigbee GerĂ€te direkt an Homey angelernt. Meine Philips Hue und Ikea Tradfri GerĂ€te waren ĂŒber Bridges eingebunden.
Als erstes habe ich meine Ikea Kaldrilj, 2 Ikea Repeater und 2 Up/Down RCs eingebunden. Diese laufen jetzt seit ca. 2 Wochen ohne Murren. Leider werden die Symfonsik Drehregler (fĂŒr Ikea bzw. Sonos LS) bisher noch nicht unterstĂŒtzt. Drei StĂŒck laufen momentan weiterhin an der Ikea Bridge ohne Repeater und ohne Probleme.
Vorgestern habe ich innr Outdoor Spots auf unserer Terrasse angeschlossen. Da ich die Hue Lampen nach wie vor ĂŒber die Bridge laufen habe und in der KĂŒche und auf der Terrasse eh schon Lampen installiert sind, welche sich in rel. kurzer Distanz zu den Spots befinden, habe ich die innr Spots auch an der Hue Bridge angelernt um keine Probleme mit der Reichweite zu bekommen. Nach 2 Tagen muss ich allerdings sagen, dass die Kombi Hue Bridge, Innr Lampen und Homey Probleme machen. Sowohl die Verbindung zwischen Hue Bridge und innr Spots als auch zwischen Homey und Hue Bridge (alle GerĂ€te mit roten Ausrufezeichen gekennzeichnet) brach immer wieder ab. Woran es genau liegt, konnte ich leider nicht 100%ig feststellen, aber ich vermute das es an Homey bzw. der Hue App liegt.
Heute habe ich die innr Spots direkt an Homey angelernt und siehe da, bisher keinerlei Probleme festgestellt, und das obwohl momentan die innr Spots direkt ĂŒber Homey (ohne Repeater) verbunden sind. Zwischen Homey und Spots ist allerdings noch ein Repeater, vielleicht Ă€ndert sich das Routing ja noch.
Meine aktuelle Konfiguration:
Homey Pro (Early 2019)
Homey Firmware 5.0.0-rc.22
Ikea Tradfri App v1.8.1 (beta)
INNR Lightings Devices App v2.0.2 (beta)
Danke @DirkG!
Schön deine erfahrungen zu lesen.
Kann leider noch nicht zur v5, da die Aqara app noch nicht kompatibel ist.
Aber hört sich gut an!
