Homey pro und App Gruppe
Ich gehe davon aus, dass die unterschiedlichen Karten, welche sich erstmal ja nur optisch bzw. vom Text unterscheiden, die identische Funktion haben.
Probier doch mal bitte folgendes aus. Erstelle einen Flow mit dieser Karte…
…wähle den Typ Rauchmelder aus und füge als Dann… Karte eine Timeline oder Push-Nachricht ein.
Dann testest Du einen Abus/Heiman Rauchmelder über die entsprechende Test-Taste. Als Ergebnis solltest Du eine entsprechende Info, Timeline oder Push, erhalten.
Wenn Du dann noch diese Tags in die Timeline bzw. Push-Nachricht einfügst, dann wirst Du diese entsprechenden Infos auch erhalten.
Hallo Dirk,
Das habe ich verstanden mit eine Gruppe anlegen. Aber wie füge ich ein neues Gerät in eine vorhandene Gruppe?
Grüße Leo
Hallo Leo,
herzlich willkommen im Homey Community Forum.
Wenn Du also bereits eine Gruppe erstellt hast, musst Du wie wie folgt vorgehen:
Lange auf die Gerätekachel tippen bis diese sich geöffnet hat → :gear: → Wartung → Reparatur versuchen → :check_box_with_check: setzen, wenn Geräte hinzugefügt werden sollen / :check_box_with_check: entfernen, wenn Geräte aus der Gruppe entfernt werden sollen → anschl. auf # devices selected tippen
Hallo Dirk,
Vielen lieben Dank, es hat geklappt muss man erst mal drauf kommen ( Reparatur) ist aber wenn man es gesehen hat logisch.
Toppi
Hallo Dirk,
da hab ich noch eine Frage, wie bekomme ich ein Gerät von der blendet group in der Lampen Gruppe?
Grüße Leo
Verstehe die Frage nicht ganz… :thinking:
Vielleicht meinst Du ja das hier: Gerät aus der Blended Gruppe entfernen und in der Gruppe Lampen hinzufügen. Beschreibung siehe Post #24.
Ein “Verschieben” ist mMn nach nicht möglich.
