Homey PRO changement de réseau WIFI
Bonjour
J’ai une Homey PRO qui était connecté sur un réseau WIFI qui vient de changer de nom.
J’ai suivi la procédure Recovery en retournant la box pendant10s qui annonce bien être en mode recovery.
Hélas, je HomeySetup-XXXXXX n’apparait pas dans les réseaux WIFI disponible.
Merci d’avance pour votre aide,
Regards,
Eric
j’ai résolu le problème. En fait, pour passer en mode recovery, il faut attendre environ 30 secondes supplémentaires après le décompte des 10 premières secondes qui est vocalement effectué par la box. Ensuite il y a un silence pendant plus de 30 secondes et on entend enfin un message vocal qui annonce que le mode recovey est actif.
C’est à partir de ce moment que le SSID HomeySetup-XXXXXX est visible.
Merci de ton Retour d’experience👍ce sera assurément utile à plus d’un!
Bonjour,
J’ai le même problème rencontré ci dessus seule après avoir fait exactement la même manipulation que cité dans le commentaire
Je ne trouve toujours pas le réseau homey setupxxxxxx.
Quelqu’un aurait-il une solution?
Cela est-il déjà arrivé à quelqu’un d’autre ??
Merci
Conseils et astuces:
(Par exemple, vous pouvez utiliser deepl.com pour traduire. L’application peut même traduire du texte sur des images)
