Goedemiddag,
Ik heb nu Tahoma/Somfy en wil overgaan naar Homey pro.
Het gaat om een bedrijfspand met twee verdiepingen, de Tahoma kan dit bereik aan maar wat betreft de Homey pro?
Perceel is 30 bij 50 meter, pand 30 bij 30.
Alvast bedankt
Erik
Goedemiddag,
Alvast bedankt
Erik
Met Somfy/Tahoma Somfy io heb je nog steeds de Tahoma hub nodig i.c.m. Homey. Dus dan is het bereik geen probleem verder.
Mocht je ook het RTS systeem gebruiken, dat kan ook rechtstreeks via Homey, maar ik twijfel enorm of de range groot genoeg is, Homey is meer op afmetingen van woningen ontworpen.
RTS kan ook via de Tahoma box toch?
In mijn beleving kan alleen Athom zelf je goed over Homey’s RTS range informeren, Erik. Schrijf naar https://homey.app/support
Thx Peter,
Probleem met Tahoma is dat ze maar 20 Scenes(geavanceerde) aan kunnen!
Heel frustrerend, vandaar dat ik naar andere oplossingen aan het kijken bent.
Is het mogelijk om de devices in Tahoma en de scenes in Homey zet?
ik heb Athom een bericht gestuurd, thx voor de tip.
De apparaten van Tahoma zet je in Homey.
Hierna kun je alle flows gewoon in de homey zetten en dit kunnen er onbeperkt zijn.
De signalen naar je appraten lopen dan alleen via de tahoma.
Aanvullend, je zou ipv scenes met flows maken, de app Zone Memory kunnen gebruiken.
Hiermee kun je (oneindig veel scenes) opslaan en oproepen.
