Homey pro 2026 e automazione flow Ring
Ciao a tutti, ho appena comprato un homey pro 2026 e sto ocminciando ora a studiare le automazioni che il sistema permette.
Ho creato un primo semplicissimo flow così strutturato:
Quando apro la porta di ingresso e l’allarme ring è attivato su away, (allora) accendi le luci dell’ingresso.
Fin qui nessun problema.
Ora, vorrei creare una nuova automazione del tipo:
Quando imposto il ritardo di uscita sull’allarme ring ed apro la porta dell’ingresso, (allora) spegni tutte le luci.
Il problema è nella scheda “Quando” non c’è la possibilità di impostare l’allarme ring su “ritardo di uscita” (non è proprio possibile settare lo stato del ring). Non posso risolvere in nessun modo?
Grazie a tutti e perdonate la domanda stupida.
Marco
I do not have ring so this is off the cuff. Instead of making the ring the when make it the and. So try when you close the door and the ring is in away turn off lights.
Thank you indeed Mark, I will try if it suits to me!!!
