Homey Pro v12.9.0-rc.5 has been released to the beta channel.
Apps
Reverts increased allowed memory usage per app.
Improves handling of apps that use excessive memory.
Unfortunately, we noticed that the increase in allowed memory usage by Homey Apps resulted in issues for some users. Therefore, the increase has been reverted to ensure stability and a reliable experience for all users.
@Undertaker, weil Du in Developer Tools → Settings Experimentelle Updates aktiviert hast, wird Dir auch nur die neuere, bzw. höhere Firmware Version angezeigt.
Wenn Du Experimentelle Updates deaktivierst, sollte Dir nur die “stable” v12.8.1 angezeigt werden.
………ich hatte jetzt die ganze Nacht die experimentellen Updates aus. Ich dachte, mach mal jetzt schnell das Update. Nö, is nicht, weiterhin wird mir mitgeteilt, dass ich die neueste Version habe.
Böses Android ! Ist ja aber nicht schlimm, rc9 rennt ja ohne Probleme.
Hat sicherlich nichts mit Android zutun. Die Version v12.9.0-rc.x ist ja nun mal neuer bzw. es ist eine höhere Version als v12.8.1. Ich habe bei mir gerade auch mal experimentelle Updates deaktiviert und bekomme auch nicht die v12.8.1 angezeigt. Dabei bin ich bisher immer davon ausgegangen, dass man von einer experimentellen Firmware problemlos auf eine “ältere” stabile Version zurück kann. Dem scheint aber nicht zu sein…
Seit dem Update auf v12.9.0-rc.10, stürzt bei mir permanent die MQTT-HUB App ab. Dabei ist es egal ob stable oder Experimental bei der App. Neustart und PTP hilft nicht. Kannst du das mal prüfen @RonnyW
Stable: 9871c229-7f23-4dc5-9013-e92931db62be
Beta: ea29af3e-892f-4514-8410-40d715f8413c
Auf early 2019 funktioniert die App ohne Probleme.
Bei einer installierten offiziellen Firmware kann man nur dann auf eine ältere offizielle Firmware Version zurückkehren, wenn man zuvor ein lokales Backup erstellt hat.
Experimentelle Firmware
Von experimentellen Firmware Version kann man nur dann auf eine offizielle Firmware zurückkehren, wenn man zuvor ein (Cloud-)Backup erstellt hat, den Homey auf Werkseinstellungen zurücksetzt und diesen dann mit dem zuvor erstellen (Cloud-)Backup wiederherstellt.
Experimentelle Updates können instabil sein. Nach der Aktivierung ist eine Rückkehr zu einer stabilen Firmware-Version nur durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen möglich. Wir empfehlen daher, stets eine Sicherungskopie der stabilen Firmware bereitzuhalten, die bei Problemen mit dem experimentellen Update verwendet werden kann.
@TobyTobsen, bitte melde die Probleme mit der Alexa App den App Entwicklern.
@Undertaker, das ist scheinbar auch der Grund, warum ein Deaktivieren der experimentellen Updates nicht ausreichend ist, um wieder auf eine offizielle FW zurückkehren zu können.
ist bereits bekannt. Die rc11 hat vielen Apps versaut. Bekannt sind MQTT Hub und die Alexa App von Stefan Schweiger. Man spricht davon, dass durch eine Begrenzung des App Speichers, Homey die Apps selbstständig schließt, sobald sie die Begrenzung überschritten haben.
Ich würde warten. Ein Downgrade ist ein riesen Aufwand. Schalt einfach in den Developers die experimentellen Firmware ab, dann ist das Risiko geringer, dass dir nochmal sowas passiert.
