Homey och energimÀtning Aeotec
Fick den att ansluta till homey med betan men den visade watt vÀrdet pÄ alla rader, Àven volt, sÄ nu orkar jag inte lÀngre.
Tips? annars Äker den tillbaka, alla blÄ till neutral och dom Bruna till respektive fas kopplades,
Stöd för HEM GEN5 verkar nÀrma sig.
https://github.com/athombv/com.aeotec/pull/157/commits/816913ba9e714c8b0f6ef3415994400c1182feeb
Parametrar rÀtt satt?
mina instÀllningar:
hem5
Excelfil för parametrering:
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6044361983
Tack, ska testa lite, annars fÄr jag vÀnta jag pÄ officiellt stöd.
Funkar det nu med tre faser?
Hej!
Jag har lagt till en home energy meter Gen5 3fas men den dyker upp en Home Energy Meter Gen2 och en Clamp 01
Jag kan sÀtta parametrar för att rapportera effekt ström och volt för alla clampar och jag kan se summan under enheten (Home Energy Meter Gen2) men den mÀter fel. Typ 500W fel. Skall denna enheten supportas? Har kopplat in den rÀtt enligt manualen. Lite konstigt att bara clamp1 dyker upp som en egen enhet. Hade förvÀntat mig 4 enheter tre för varje clamp och en för totalen.
Kör v2.0.29 av Athom och har en Homey pro.
Nu var det tag sedan jag lÀste ellÀra men vi privatpersoner betalar för aktiv/nyttig effekt som elmÀtaren visar. Jag misstÀnker att du mÀter den skenbara effekten som Àr en kombination den aktiva och reaktiva effekten som Àr en förskjutning av spÀnnings- och strömkurvan som i sin tur uppstÄr pga motorer, lysrör mm som du har i din anlÀggning. Du mÀter alltsÄ troligen den skenbara/verkliga effekten som industrier fÄr betala för medan privatpersoner debiteras för den aktiva/nyttiga effekten (elbolagen kompenserar sig naturligtvis schablonmÀssigt för den reaktiva effekten).
AngÄende Aeotec-mÀtaren, jag fattar det som du kan se alla faser och totalen men att det skapas tvÄ enheter, en för clamp1 och en för clamp2, clamp3 och totalen. Betyder det att den fungerar men Àr lite ologisk?
Hej,
Man kan stÀlla in med parametrar om man skall mÀta reaktiv eller inte ser det ut som(jag har testat allt), men min mÀtare visar mindre Àn den fasta elmÀtaren visar. Det vÀrkar ocksÄ som att den registrerar negativ ström ibland pÄ en fas kÀns nÀstan som nÄgon typar en integer fel :slight_smile: . AngÄende antal enheter som dyker upp sÄ Àr det bara totalen och clamp1 som skapas vilket kÀnns fel.
Ska Home Energy Meter Gen5 stödjas av homey 2.1.1 med v2.0.29 av Athom nÄgon som vet?
Det ligger en pull request (patch frĂ„n fristĂ„ende utvecklare) för granskning. Athom ska försöka hinna titta pĂ„ den och andra patchar under nĂ€sta vecka, Inget löfte
 :slight_smile:
Hur gÄr det med detta egentligen? Fortfarande bara gen2 support. Hur mÄnga mer Är innan 3-fas gen5 fÄr support?
Hej,
Jag har ocksÄ ZW095-3P4- 60A och undrar följande;
  1. PĂ„ GitHub stĂ„r det “1.6.2: Add support for ZW095 - Home Energy Clamp”, men v2.0.36 - 14.08.19 av appen i Homey Apps har Ă€ndĂ„ bara stöd för Gen2“
  2. Jag har ocksÄ försökt att installera specialcircumstances app, men första gÄngen (precis efter att ha installerat node.js) fick jag tillbaka:
    "Homey App did not validate against level debug"
  3. NĂ€r jag nu försöker replikera felmeddelandet sĂ„ ger “athom project --install” i Node.js command prompt:
    "Unknown arguments: install, project"
Vad har jag missat gĂ€llande dessa punkter“
Tackar-tackar!
//alex
Ska vara “athom app install”
Tack PO_Blomstrand!
Nu Àr jag tillbaka till det ursprungliga problemet;
C:\Users\Alex\Desktop\com.aeotec-master\com.aeotec-master>athom app install
✓ Pre-processing app
✓ Validating app
× Homey App did not validate against level debug:
“keyword”: “type”,
“dataPath”: “.drivers[0].zwave.defaultConfiguration[0].id”,
“schemaPath”: “#/properties/defaultConfiguration/items/properties/id/type”,
“params”: {
“type”: “number”
“message”: “should be number”
Not installing, please fix the validation issues first
Tack för hjÀlpen!
//alex
Hej @AlexJ, har du fÄtt ordning pÄ det?
fÄr samma fel som @AlexJ, har nÄgon fÄtt till de sÄ fÄr den gÀrna hojta till eller om dem vet nÀr aeotec ska fixa sin app :slight_smile:
Prova denna: https://github.com/JohanBendz/com.aeotec/tree/Alpha-with-extras
Rapportera gÀrna hur det gÄr, oavsett om det skiter sig eller fungerar superbra. :slight_smile:
@johan_bendz tack för snabbt svar.
Den gick att lĂ€gga in men nĂ€r man lĂ€gger till enheten sĂ„ lĂ€gger den sig som en “1 fas” “gen 2”
fast man vĂ€ljer “3 fas” “gen 5”
Hmm, jag grĂ€vde en del i Aeotecs dokumentation
 de Ă€r bĂ€gge Gen 5, det enda som skiljer Ă€r antalet faser, det har troligen skett ett misstag hos Athom dĂ„ de kallar den som finns i deras app för Gen 2.
Jag har uppdaterat min kod, nu ska du fÄ 3 faser, prova gÀrna igen.
