Danke , hab aber plötzlich ganz andere Probleme.
Alle Aqara/Mia BWM laufen korrekt, die Magnetischen nicht mehr.
Dort wird bei jedem in der Batterieanzeige ein leeres Batteriesymbol angezeigt,
obwohl Batterien voll sind.
Klicke ich auf das Häkchen, erscheint Batteriealarm
(hab ich noch nie verstanden, was damit angezeigt wird)
erscheint das gleiche Batt.-Symbol, allerdings nur ganz schwach im Hintergrund.
Das war bisher nicht so.
Die Wassermeldung funktioniert auch nicht, obwohl Melder verbunden.
Neustarts gleich welchen Geräte/App bringen auch nichts.
In den Insights werden auch keine Batteriestände mehr angezeigt.
Sehr seltsam das alles.
Noch merkwürdiger, gehe ich in die Xiaomi-App werden dort bei allen Meldern die Batteriestandsymbole zumindest grafisch korrekt dargestellt, nicht unter den Geräten.
Allerdings auch da bei den magnetischen Meldern nur ein kurzer grüner Balken,
während bei den BWM volles Grün mit %. Hier scheint wohl in der App ein Problem zu sitzen.
Neuer Kenntnisstand zum Wassermelder.
Die Lüsterklemmenvariante ist instabil.
Habe jetzt zwei Klemmen im Rohr ca 5cm voneinander entfernt eingesetzt.
Da bekommt der Melder bei der Alarmmeldung die große Flatter.
Setze ich die beiden Drähte in eine Doppelklemme, also max 5mm auseinander
dauert es ewig bis zur Meldung, wenn überhaupt.
Ob da nun ein Störer dazwischen liegt
ist schwer zusagen, ein paar Nano Kondensator über dem Raidkontakt bringt auch nichts.
Das Kabel ca. 7m ist wasserdicht scheidet als Fehler auch aus.
Ich werde wohl doch mal so einen Schwimmer bestellen müssen.
Imposant!
