… schon dabei ![]()
Moin,
also irgendwie fehlen da noch ein paar konfigs.
Was trage ich bei den Ports für die Fritzbox ein
SIP: 5060
RTP: 2000 (gibt da viele Versionen im Internet zu finden)
Weiter habe ich eine SIP-kompatible wav-datei in Linux über ffmpeg erzeugt:
ffmpeg -i wasser.mp3 -ac 1 -ar 8000 -acodec pcm_s16le wasser.wav
Die Datei dann in Soundboard kopiert und in einen Test-Flow gepackt.
Aber alles funktioniert da nicht. Habe schon den Entwickler angefunkt - hat sich aber leider noch nicht gemeldet.
Oder ich lasse mich einfach nur anrufen und schaue auf die Push die danach kommt.
Was ist aber wenn ich den Alarm an ein analoges Endgerät schicken will??
Grüße und schönen Frauentag ![]()
Die Einträge für SIP und RTP Port kannst du ignorieren wenn du eine lokale FRITZ!Box nutzt. Die benötigst du höchstens, wenn du einen externen SIP Anbieter nutzt und durch die Firewall deines Routers musst.
Habe das jetzt mal durchprobiert. Die Anrufe kommen zwar am Handy an, aber die Ausgabe funktioniert nicht. Habe dann mal versucht die selbe WAV Datei über einen Sonos Lautsprecher wiedergeben zu lassen aber auch da bleibt es stumm. Ich vermute stark, dass hier eventuell ein Problem mit der Soundboard App vorliegt
Bei mir spielt der Sonos alles ab was ich ihm zu fressen gebe … ![]()
(hört sich aber S… an
Und die wave-Datei fast dreimal so groß wie die mp3 - logisch weil unkomprimiert.
Hallo zusammen,
hab beruflich und privat gerade viel um die Ohren, daher hab ich nicht die Ruhe um mich sauber damit auseinder zusetzen.
Da bei euch die Audio Datei nicht funktioniert, habt ihr mal versucht mit Text to Speach, ob die SIP Verbindung sauber ist?
Falls noch nicht, versucht das mal… um auszuschließen das ein Fehler in der SIP Verbindung ist.
Was ich bisher weiß über die Audio Datei
Größe kleiner 900kb / Mono / 8000Hz oder 16000Hz / .wav (PCM-16-bit)
Hoffe ich kann ein wenig helfen.
Moin, hab das Thema erstmal beiseite gelegt.
Momentan gefällt mit die kritische Push auch ganz gut.
Meine Variante um 10 Ecken mit IObroker und Asterisk läuft noch.
Hätte auch die Option die neuste Version von Asterisk als Container auf meinem NAS laufen zu lassen. - Aber dann müßte mein NAS durchlaufen, habe es von 23:00-7:00 immer aus. (im Urlaub ohnehin).
Mal sehen vielleicht meldet sich der Entwickler der App (Mark) mal …
Vielleicht macht er ja auch gerade eine Weltreise auf dem Ijsselmeer ![]()
Hallo zusammen,
aufgrund Urlaub habe ich ein wenig Zeit und wollte das gute Stück mal testen.
Das mit Text to Speech via ChatGPT hab ich schnell verworfen, da man hier augenscheinlich monatlich für zahlen muss. Ich habe mir dann eine Audio Datei erstellt, welche über Soundboard zur Verfügung gestellt wird.
Leider hackt es bei mir an der Verbindung zwischen HomePhone App und Fritzbox.
Hier erhalte ich die Fehlermeldung “REGISTER failed: 408”
In der Fritzbox habe ich irgendwo ein Fehler, aber ehrlich gesagt finde ich den nicht ![]()
Ich habe ein IP Telefon angelegt, sowie eine ungenutzte Telefonnummer zugewiesen, den SIP Port kontrolliert, ist 5060 und die Zufallswahl bei der Fritzbox ausgeschaltet….
Kann mir hier jemand von euch weiterhelfen, bin mit meinem Latein gerade etwas ratlos?
Hallo zusammen,
nach langem tüfteln, probe läufen funktioniert es nun mit dem anrufen.
War schon eine fummelei die Fritzbox & Phonehome App zusammen zubringen.
Hier ein paar Erkentnisse aus meiner einbindung.
- Benutzername kurz & ohne Sonderzeichen
- Password ohne Sonderzeichen
- Displayname & Username gleich, bei mir hats ansonsten ein fehler verursacht.
- SIP Port musste ich ein anderen wählen wie die Fritzbox
- RTP Port musste ebenenfalls eingetragen werden.
Jetzt klingeln Telefon intern, sowie extern, aber hab das gleiche Problem wie Christian_G ein abspielen der Audio via Soundboard App funktioniert nicht.
zur Audio
- Bitrate 64KBits
- 1(Mono)
- 8000kHz
- 8Bit
Meine bisherige Rechergen haben herausgefunden, dass beim Homey Pro (2019) wohl die Audio Dateien abgespielt werden können, beim 2023er ist dies nicht mehr möglich.
Sehr schade, hier kann man nicht testen, ob die Datei wirklich sauber hochgeladen ist.
@Friedhofsblond kannst Du mir etwas genauer erklären, wie Du das über Sonos realisiert hast?
Hatte eigentlich vor, die Audio über das FritzNAS bereitzustellen, dies ist aber dank der Login Eingabe von der Fritzbox nicht möglich. Ein generelles freigeben des Ordners vom FritzNAS ist wohl, nach meiner bisherigen Recherche nicht mehr ohne viel freischalten möglich…
So also die Telefonfunktion habe ich nun nach langem hin & her ans laufen bekommen.
Soundcloud → Audio hat bei mir nicht funktioniert.
Nach meiner Recherche scheint Soundcloud mit dem neuen Homey (ab 2023 ) nicht sauber zu laufen…
Bei mir läuft es nun über ChatGPT, der monatliche Beitrag dafür ist marginal, aber das Ergebnis finde ich genial… Die Möglichkeiten dazu sind vielseitig, habe jetzt ein “Notruf Flow” erstellt, mit mehreren Varianten / Abhängigkeiten. Die ersten Testläufe sind vielversprechend…
Hi Sebastian,
wie hast du es den hinbekommen ?
Also Einrichtung etc. ging bei mir soweit ohne Probleme.
Anruf kommt auch. ABER Ich höre keinen Text. Normale Karte (Phone Home…sprich Text). Der Flow an sich (Testflow) läuft ohne Fehler durch
HI PeHe,
sofern Du ein Homey Model 2023 oder höher nutzt, funktioniert die Sprache nicht direkt über die App, ich habs über ChatGPT gelöst und funktioniert
Moin,
wollte das Thema mal wieder angreifen.
Habe meinen IO-Server neu mit ubuntu-Server aufgesetzt und wollte mir die Frickelei mit Asterisk über Iobroker als Script … usw usw - ersparen.
Wie läuft das mit OpenAI - TTS - ?
So wie ich das erkenne, wird das wohl nach Zeichen abgerechnet - oder?
Da solche Anruf ja meist nur im echten Notfall erzeugt wird, kann es nicht sooo teuer werden.
Wie geht das , welches Preismodell - ich seh dort keinen Stich ![]()
Wenn ich es noch im Kopf habe: Ja. Pro Zeichen irgendeas im 0,0000… Cent Bereich. Initial musste ich ein Guthaben anlegen… 5 Dollar.
Ich hab es dennoch nicht hinbekommen. Wie geschrieben: Telefon klingelt.. alles kein Ding. Aber Sprache hab ich nie gehört trotz einiger Versuche.
Hab es dann auch aufgegeben. Wäre eine Spielerei gewesen ohne tatsächlichen Mehrwert.
Falls du es versuchst und es gelingt dir… ich wäre dennoch interessiert dann zu erfahren wie.![]()
Moin,
vom Entwickler hört man seit ca. 1 Jahr nix mehr.
Ich habe ihn schon bei Github angeschrieben, aber keine Antwort.
Ich hoffte dort noch einzelheiten zu erfahren.
Wie schon oben geschrieben - kann ich alle Dateien die im Soundboard liegen über Sonos abspielen. Auch externe Files via URL oder IP vom NAS oder Fritzbox geht alles mit Sonos.
Aber nicht mit dieser App.
Ich hoffe @Sebastian_Sch meldet sich mal wie er das mit OpenAI hinbekommen hat.
Grüße
Haha ich habe schon ein Konto und API-key bei OpenAI seit 3/2026.
Leider komme ich bei Bezahlmethode nicht weiter.
Nur VISA zu auswahl - ich habe nur Debit-Visa.
Ausserdem gabe ich die Visa nur ungern in den Verkehr, besser wäre Paypal.
Ich denke auch darum funktioniert das TTS noch nicht - kein Guthaben ![]()
Das habe ich. Habs dennoch nicht hinbekommen![]()
Na man muß wohl ein spezielles TTS Profil auswählen, aber ich lass es wogl sein.
Da sieht keiner durch, einmal ist man bei openai dann chatgpt, total unübersichtlich …
Ich suche was man local hosten kann - vielleicht irgendwas über die Fritzbox o.ä.
Würde auch reichen wenn das mit den Sondfiles funktionieren würde, dann würde ich 10 Files auf die Fritzbox packen … aber das habe ich fast aufgegeben.
Habe hier einige Dateien erzeugt/konvertiert und getestet:
Ähm ja wie darf kann ich helfen ![]()
Ich hab alles durch mit der Phonehome App, hab Audio Dateien aufn Homey / Fritz / NAS versucht, auch die Datei Version drauf geachtet, das die Größe nicht größer als xxxkb ist und der Code XY sein sollte.
Fazit → Alles hat nicht mit dem Homey 2023 und Phone App funktioniert.
Meine Reche hat ergeben, dass die App nur mit dem Homey 2019 vollständig lappt.
Man hat nun 2 Möglichkeiten…
- Man baut es auf den 2019er Homey auf
- Man nutzt Open Ai
Ich habs jetzt über Open Ai laufen und dort meine Visa angegeben gleichzeitig kann man bei Open Ai ein Limit festlegen. Ich habs direkt auf max 20€ im Monat gelegt, dass reicht völlig aus um Meldungen zu versenden.
In meinem derzeitigen Testaufbau mit dem Notruf Button hab ich noch 10€ Guthaben, seit meiner Erstellung im Sommer…
Bin aber ehrlich gesagt zu knippig 80€ fürn Homey 2019 auszugeben, nur um das jetzt zu testen obs mit dem funktioniert damit vollständig funktioniert.
Sollte also jemand hier ein 2019er haben, bin ich sehr an einem urteil/ Erkenntnisse interessiert
Ah… Moment. Ich glaub ich verstehe dich erst jetzt.
Die HomePhone App nutzt du quasi gar nicht sondern hast eine völlig andere Lösung ?
