Homey findet Homematic IP Thermostat nicht (HmIP-eTRV-2)
Hallo zusammen,
ich habe meine Homey Pro bereits seit mehreren Monaten im Einsatz und konnte alle Geräte einbinden.
Meine homematic (IP) Geräte konnte ich mit Hilfe der CCU3 ohne Probleme einbinden.
Seit einer Woche versuche ich jedoch erfolglos neue Thermostate einzubinden.
Zuerst versuchte ich es mit diesem Thermostat: HmIP-eTRV-B-2
Das Gerät in die CCU3 einzubinden funktionierte problemlos; ein Einbinden in Homey war erfolglos (“Es wurden keine neuen Geräte gefunden.”)
Ich hatte dann vermutet, dass es daran läge, dass die Version nicht unterstützt wird (in der App wird nur die Unterstützung dieser Version angezeigt: “HmIP-eTRV-B”).
Nun habe ich mir ein anderes Modell von homematic IP gekauft: “HmIP-eTRV-2”
Dieses Gerät konnte ich wieder direkt in die CCU3 einbinden, aber ein Hinzufügen bei Homey funktioniert weiterhin nicht (“Es wurden keine neuen Geräte gefunden.”).
Was mache ich ggf. falsch bzw. wo liegt der Fehler?
Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ergänzend zur Info:
Hi, wenn das Gerät nicht explizit als unterstützt in der App angezeigt wird, wird das meiner Erfahrung nach nichts. Hatte ähnliche Probleme, auch mit einem Gerät mit “-2” am Ende. Zudem wird die App auch aktuell nicht weiterentwickelt.
VG
Es wird ja explizit genannt; das ist ja gerade das irritierende.
Ich hänge mich mal an den Thread, denn ich habe exakt das gleiche Problem! Als weitere Information kann ich noch mitgeben, das ich bereits andere HmIP-eTRV-2 am Homey anlernen konnte. Das einzige was mir noch auffällt sind zwei Dinge:
  • Für eine ganz kurze Zeit wird das Thermostat im Wizzard angezeigt verschwindet aber nach einer “tausendstel”-Sekunde.
  • Die Firmware im RaspberryMatic die ich anlernen konnte ist 2.2.8 und das Thermostat was nicht geht hat 2.2.16.
Laut CCU3 ist die genaue Typ-Bezeichnung:
„HmIP-e-TRV-2 I9F“
Diese unterscheidet sich lt. Internetrecherche von der Version „HmIP-eTRV-2“ wohl insofern, als dass dort ein anderer Chipsatz verbaut wurde.
Ergo bedeutet dies, dass das Gerät nicht unterstützt wird?
Das wollte ich auch grade schreiben :frowning: -
Im Homeassistant wird es fehlerfrei angelernt und integriert, man könnte es nur “rückwärts” dann über die Homeassistant-Integration in den Homey einbinden… Ist aber irgendwie “von hinten durch die Brust ins Auge”
Ich gehe auch davon aus, das ich dieses Thermostat dann wohl zurücksende und ein günstigeres ‎HmIP-eTRV-B bestellen werde…
Kann ich nicht zuverlässig sagen, aber das könnte tatsächlich das Problem sein.
Wenn Zigbee oder Z-Wave Geräte aufgrund von Hard- oder Softwareänderungen eine neue interne Bezeichnung erhalten, müssen diese üblicherweise auch in der entsprechenden App neu hinzugefügt werden.
Leider wird die Homematic App nicht mehr weiterentwickelt und diverse Kontaktaufnahmen mit dem App Entwickler werden nicht erwidert.
Deshalb wird nach wie vor ein Programmierer gesucht, der eine neue Homematic App programmiert. Eine Übernahme und Weiterentwicklung der aktuellen App wäre rechtlich nur dann möglich, wenn der Urheber dem zustimmen würde.
Also Freiwillige vor!
Ich bin auch in die Falle getappt. Habe heute meine Bestellung von 2 HmIP-eTRV-2 erhalten.
Ich versuche mal mit der CCU3 zu arbeiten - einNetzteil mehr auf der Steckerleiste :angry:
Zwanzig
Ich häng mich hier ebenfalls mal an, vielleicht weiss ja jemand Rat.
Heute die HomematicIP Zentrale (EQ-3 Zentrale CCU3) erhalten, neuestes Firmware-Update eingespielt. Danach den Umgebungslicht-Sensor HmIP-SLO angelernt an der Zentrale. Bis hier funktioniert alles einwandfrei.
Und ab jetzt nimmt die Geschichte eine hässliche Wendung… :wink:
  1. Homematic App in Homey hinzugefügt, hat funktioniert…
  2. “Neues Gerät” ausgewählt, und via “Homematic” den Umgebungslicht-Sensor HmIP-SLO (der explizit in der App als unterstützt ausgewiesen wird) ausgewählt.
  3. Es erscheint das Gerät mit dem korrekten Geräte-Icon und der IP-Adresse der Zentrale
  4. “Fortsetzten” gedrückt
So, und nach dem “Fortsetzen” kommt die Meldung “Es wurden keine neuen Geräte gefunden”. Das Gerät wird aber auch nicht hinzugefügt.
Irgendwelche Ideen, was man hier noch machen kann? Sonst wandert das Zeugs alles postwendend wieder zurück zum Hersteller, da unbrauchbar.
Hi und herzlich willkommen!
Hast Du auf der CCU auch CCU-Jack installiert und die Homey Homematic App entsprechend konfiguriert?
Hallo Dirk
Hab ich gemacht, ja… CCU-Jack ist in der Version 2.9.1 über die Zusatzsoftware installiert und auch konfiguriert. Aber irgendwie scheint sich da keine Verbindung herstellen zu wollen.
Das Log sieht so aus:
Reconecting to BidCos-RF
Failed to connect: BidCos-RF Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
Check retry: HmIP-RF
Reconecting to HmIP-RF
Failed to connect: HmIP-RF Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
Check retry: CUxD
Reconecting to CUxD
Failed to connect: CUxD Error: response timeout
Check retry: BidCos-RF
Check retry: CUxD
Reconecting to CUxD
Check retry: CUxD
Reconecting to CUxD
Check retry: CUxD
Reconecting to CUxD
Check retry: CUxD
Reconecting to CUxD
Giving up on BidCos-RF
Giving up on HmIP-RF
Check retry: CUxD
Giving up on CUxD
Sind in den Firewall Einstellungen der CCU die entsprechenden Ports freigegeben und die IP-Adresse(n) vom Homey im Feld IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff eingetragen?
Gibt es schon neues hierzu ;( hab heut meine letzte Heizung mit einem Thermostat verbunden :frowning: aber im homey geht es nicht, wegen oben genannter Version
Trotz angeblicher Übernahme der Homey Homematic App durch einen anderen Programmierer, hat sich nach meinem Kenntnisstand absolut nichts getan.
Das Thermostat wurde vor fast einem Jahr auf GitHub angefragt, aber auch da keine Reaktion:
Also wieder an Amazon zurück schicken und schauen das man in Kleinanzeigen ein älteres Model bekommt ?
