Hallo Zusammen,
Ich habe gelesen das der die Bridge als Bluetooth Satellit benutzt werden kann (siehe Changelog pro 2023) weis jemand wie das funktioniert?
Herzliche Grüße Steffen
Hallo Zusammen,
Ich lehn mich mal aus dem Fenster, obwohl ich weder Homeys Bluetooth oder eine Bridge benutze. Ich gehe mal davon aus, dass das so ähnlich wie bei Shelly funktioniert.
Die Bridge ist seit dem Update als BLU Gateway konfiguriert. Du musst weder was einstellen noch tun. Bring mal ein BLU Gerät in die Nähe der Bridge und versuch es dann anzumelden. Normalerweise sollte er dir dann die Bridge als Gateway anbieten.
Wie gesagt, ist nur eine Vermutung, aber wäre für mich der einzig plausible Weg.
Genau. Mit dem Update wurde die Bridge als Bluetooth Gateway aktiviert. Du musst tatsächlich nichts Spezielles einstellen, das Pairing läuft automatisch über die Bridge, sobald du ein BLU-Gerät in der Nähe hast und es mit deinem Homey koppelst. Dann fungiert die Bridge quasi als Reichweiten-Verlängerer für Bluetooth.
Hallo Frank,
vielen Dank für die Info - ich werde es mal Testen.
