Homewizzard P1: monitoren van 3 fasen
Ik wil graag per fase zien wat het actuele kW gebruik is. Hoe doe je dat?
Je P1 poort van je meter uitlezen met bv een Youless LS120 en de Youless app.
@Rmb In de titel staat dat er al hardware aanwezig is :wink:
@Petervw2 Welkom op het forum.
Dit wordt al in de Homewizard app weergegeven, zij het in W indien de vermogens beneden de 1000W liggen;
Bij hogere vermogens wordt het vanzelf in kW weergegeven.
Check wel even bij “Geavanceerde instellingen” > “Aantal fase(n)” of niet “1” maar “3” is geselecteerd:
Dit is de W/kW data van mijn HW P1:
Mocht je die waardes toch permanent als kW willen laten weergegeven, dan kun je dat met een geavanceerd virtueel apparaat creëren, zonder flows.
Voorbeeld:
Creëer 3 “Nummervelden”, en kies bij ieder het apparaat P1, en daarvan fase 1, 2 of 3.
De formule $value/1000 berekent hier continu de waarde in W naar kW
Resultaat:
NB
Je zou denken, kan de app developer dat niet aanpassen?
App developers gaan, voorzover mij bekend, niet over het laten weergeven van waardes in W of kW, dat wordt bepaald door de Homey firmware. Maar dat kan ik mis hebben.
En niet iedereen heeft dezelfde voorkeuren.
Dat klopt, de standaard capability gebruikt Watts.
Klopt, maar dan wordt de oplossing wel erg eenvoudig: gebruik de HomeWizard app :wink:
Precies
