Homematic IP / Fussbodenheizung
Guten Tag zusammen
Ich komme irgendwie nicht weiter bei einem Flow. Ich habe im Haus 3 Homematic Heizverteiler und diese sind direkt verknüpft mit Homematic Thermostaten. Läuft alles mit einer CCU3 und die Sensoren sind u.a. direkt verknüpft mit den Verteilern. Türen und Fenster sind mit Shelly Door Window 2 Sensoren ausgerüstet. Der Flow sollte recht simpel sein. Wenn Fenster offen dann Modus wechseln oder von mir aus Temperatur runter setzen, damit die Heizventile nicht angesteuert werden. Wenn Fenster wieder geschlossen dann zurück zum vorherigen Modus oder der vorherigen Temperatur. Leider kann ich aber bei der “Dannbedingung” lediglich einen festen Wert eingeben kann. Das ist insofern blöd als dass ich bei den Werten flexibel bleiben und nicht immer den flow anpassen möchte wenn ich die Raumtemperaturwerte anpassen will. Das mache ich über ein anderes app. Fällt euch eventuell ein work arround ein?
Ich kenn mich mit Homematic nicht besonders aus, aber könntest du das nicht mit Variablen machen ?
Sobald das Fenster geöffnet wird, speicherst du die aktuelle Temperatur der Thermostate in einer Variable und fährst sie dann mit 1 Sekunde Verzögerung auf z.B 8 Grad runter.
Wenn das Fenster geschlossen wird, setzt du die Thermostate auf die zuvor in der Variablen gespeicherte Temperatur.
Ich habe das ähnlich gemacht. Mein Heizplan wird in eine Variable geschrieben. Die Thermostate folgen diesem Heizplan. Sobald das Fenster geöffnet wird, fahren meine Shellys auf 8 Grad zurück. Wenn das Fenster zu gemacht wird, wird der dann aktuelle Wert der Heizplan Variablen an die Shellys als Soll Temperatur gesendet.
Moin. Wieder eine Turboantwort von dir, danke dafür :slight_smile:
Auf die Idee mit den Variablen bin ich noch nicht gekommen. Klingt aber sehr vielversprechend. Wie kann ich die ursprünglichen Werte in eine Variable speichern? Bzw. wie machst du das?
Du legst eine Zahlen Variable mit dem Wert 0 an. Gib ihr einen eindeutigen Namen z.B. Heizung.
Flow 1:
Wenn Fenster geöffnet wird
Dann:
Logic - eine numerische Variable setzen - Heizung - Tag Zieltemperatur Thermostat
Thermostat auf 8 Grad setzen nach 1 Sekunde
Flow 2:
Wenn Fenster geschlossen ist
Dann:
Setze Zieltemperatur Heizung auf - Tag Variable Heizung
…thats it. Natürlich kannst du sowas noch mit “und” Bedingungen kombinieren, dass das im Sommer nicht anspringt.
Kleine Ergänzung: Für die Sommersteuerung habe ich einfach einen Virtuellen Schalter angelegt und prüfen dessen Status. um im Sommer das Schalten der Thermostate beim Fenster auf/zu zu verhindern. Es gibt viele Wege…
Ihr seid super, danke. Probiere ich das Wochenende gleich mal aus :slight_smile:
Ich gehe davon aus, dass Du eine wasserführende Fußbodenheizung hast, oder? Meines Wissens nach bietet Homematic keine Geräte für elektrische FBH an. Korrigiere mich bitte, falls ich falsch liege.
Das Folgende ist rein informativ gemeint und soll Dich natürlich nicht davon abhalten, eine entsprechende Automatisierung zu erstellen.
Eine “Fenster offen” Automatisierung bei wasserführenden FBH ist aufgrund der folgenden 2 Punkten aber eigentlich nicht notwendig:
  1. Das vollständige Öffnen bzw. Schließen von thermoelektrischen Stellantrieben kann mehrere Minuten dauern. Hier mal ein paar Datenblätter von thermoelektrischen Stellantrieben der Firma Empur:
    Das vollständige Schließen (Fenster auf) und Öffnen (Fenster wieder zu) des Ventils mit einem thermoelektrischen Stellantrieben kann also bis zu 8 Minuten dauern.
    Mit thermoelektrischen Stellantrieben anderer Firmen oder z.B. mit dem Homematic Fußbodenheizungsaktor HmIP-FALMOT-C12 mit entsprechenden Stellantrieben HmIP-VDMOT können die Zeiten durchaus variieren.
  2. Durch kurzzeitiges Öffnen eines Fensters (Stoßlüften) ist der Wärmeverlust der Fußbodenheizung verschwindend gering. Wenn man die FBH z.B. das erste Mal einschaltet, dauert es mehrere Stunden bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Dasselbe gilt auch, wenn die Heizung ausgeschaltet wird. Eine FBH ist von Hause aus also sehr träge. Die FBH muss schließlich zig Tonnen Beton temperieren.
Hier mal ein paar Stimmen aus dem Internet dazu:
Richtig Lüften mit Fußbodenheizung – was muss ich beachten?
Ist die Nachtabsenkung bei einer Fußbodenheizung sinnvoll?
Hi fantross
Danke für deinen ausführlichen Beitrag. Prinzipiell sehe ich das genauso wie du. Es geht mir auch nicht zwingend darum, dass die Ventile schliessen, sondern, dass sie geschlossen bleiben. Unser Haus ist Baujahr 21 und hat sehr gute Isolationswerte. Was ich vermeiden möchte ist, dass wenn ich das Fenster öffne und ein kalter Wind über die Termostate zieht, sich die Ventile unnötig öffnen. Sind die Ventile geschlossen, arbeitet auch die Heizkreispumpe nicht oder weniger. Vermeiden möchte ich auch, dass die Heizung in einem Raum weiter läuft, wenn das Fenster vergessen wurde zu schliessen. Das macht sich nach einer Weile dann doch bemerkbar.
Dass die Ventile geschlossen bleiben wenn das Fenster nur kurzfristig geöffnet wird, macht natürlich absolut Sinn. Aus der Warte hatte ich das bisher noch gar nicht bedacht.
Vielen Dank für den Hinweis! :+1:t3:
