De update naar v7.4.2 heeft een aantal nieuwe flow kaartjes opgeleverd:
Kan iemand een voorbeeld geven hoe ik deze kan benutten? Ik gebruik nu alleen nog de optie “Deze flow is gestart”.
Dank ![]()
Je kunt deze gebruiken in combinatie met de nieuwe flow kaartjes in de “dan” kolom, dit kan je gebruiken om een waarde/getal/plaatje/tekst, mee te nemen naar de volgende flow.
Ik ben benieuwd wat mensen er van gaan maken.
Ik niet 123 weten wat je met die kaarten kunt ?
Je hebt tot logic kaarten voor dat soort ?
ik heb de update nog niet binnen dus kan ook nog niet uittesten.
Flows
Als beweging Cam1 dan start flow Push met ImageToken Cam1
Als beweging Cam2 dan start flow Push met ImageToken Cam2
Als beweging Cam34 dan start flow Push met ImageToken Cam34
PushMetImageToken gestart dan send Image naar persoon 1 met ImagrToken ,send Image naar persoon 2 met ImagrToken., send Image naar persoon 3 met ImagrToken
Zo kan ik nog wel wat bedenken dat op deze manier beter te onderhouden is dan voorheen.
Tja, of dat dan heel anders gaat zijn dan om die flow zelf de cameratag te laten ophalen… Het enige voordeel dat ik zie is dat je dezelfde meldingflow kunt gebruiken vanuit meerdere camera’s of andere situaties. maar dat is precies andersom dan je voorbeeld. Dan kun je je flows wel iets compacter opzetten. Nadeel is dat je de flow dan niet meer met de hand kunt starten.
Ha, ik was dus niet de enige die worstelt met een use-case… ![]()
