Du kannst jetzt noch die Lux-Werte, die Zeiten und den Zähler nach Deinen Wünschen anpassen.
Bei den Lux-Werten könntest Du auch noch folgendes machen:
Variable „Rollo_unten“ bei < 500 Lux auf JA setzen
Variable „Rollo_unten“ bei > 700 Lux auf NEIN setzen
Damit erzeugst Du noch einen weiteren Puffer.
Für das Rollo brauchst Du jetzt noch 2 Flows:
Wenn Variable geändert und JA, dann Rollo runter
Wenn Variable geändert und NEIN, dann Rollo hoch
Man kann das Hoch-/Runter-Problem auch mit nur einer Variable (ohne Zähler) und dafür mit einem längeren Timer lösen, aber dabei wird nur 1x der Lux-Wert fürs Hochfahren abgefragt und nicht wie bei dem Beispiel oben 5x.
Letztendlich gibt’s verschiedene Wege das Problem zu lösen. Ob mein Beispiel die eleganteste Lösung ist, weiß ich nicht, aber sie funktioniert…
