Goedkope raam - deur sensoren
Ik denk dat je nu WiFi mesh en Zigbee mesh door elkaar haalt… De sensor maakt gebruik van de Zigbee mesh, niet van je WiFi netwerk…
Maar hoe controleer je nu of je een uitgebreid zigbee meshnetwerk heb ? Ik heb op dit moment 2 xiaomi contactschakelaars in het netwerk zitten, waarbij er 1 nu al 2x problemen geeft. De andere zit wat dichter bij homey en geeft geen problemen. De afstanden waar we nu over hebben is 4 en 10 meter. Ook 10 meter moet toch geen probleem zijn.
https://developer.athom.com/tools/zwave
https://developer.athom.com/tools/zigbee
Bij de laatste moet je om de routes te zien (als je al routers in je zigbee netwerk hebt natuurlijk, anders is alles direct aan Homey gelinkt) even wachten tot die worden getoond. Dat schijnt 10 minuten te kunnen duren, afhankelijk van de hoeveelheid apparaten.
hoe kan je makkelijk zien in welk zigbee netwerk iets is aangesloten?
ik heb hier een netwerk draaien vanaf de homey zelf
een netwerkt van plugwise
een netwerkt van philips hue
en een netwerk van tuya(zit niet in homey gekoppeld)
maar ik weet niet meer welke apparaten exact op welk netwerk zitten.
ik weet dat ik een paar aqara plugs rechtstreeks op homey heb zitten en een paar via plugwise, ik wil nu raam/deursensoren gaan gebruiken maar weet helaas niet exact waar ik aqara plugs heb gebruikt als versterker voor plugwise of homey dus dat kan lastig worden met koppelen.
hoe kan ik makkelijk zien welk netwerk waar goede bereik heeft of eigenlijk welk apparaat rechtstreeks is aangesloten op homey of via een bridge?
In het zigbee overzicht van de zigbee controllers. Voor Homey:
https://tools.developer.homey.app/tools/zigbee
Ik zou de letter van de zigbee controller toevoegen aan de zigbee apparaatnamen:
h Voordeur, p Stekker TV, a Temp. Keuken
Misschien is het (ook) handig om een lijst bij te gaan houden.
Je kunt Homeyscript ‘misbruiken’ als kladblok, je zou ook notitie-widgets voor Dashboard kunnen gebruiken.
Kijk naar de app van een device en je weet of het rechtstreeks, Hue of iets anders is.
Danku voor de tips daar ga ik mij meer redden.
Is er een truuk om alle apparaten in 1 keer over te zetten naar homey als ik de hue bridge er uit gooi?
Of moet ik apparaat voor appaart opnieuw gaan verbinden?
Nope, je mag alles 1 voor 1 opnieuw toevoegen.
Als je dit script van Martijn gebruikt, kun je je flows automatisch laten repareren.
Zorg er wel voor dat je de device ID’s van de huidige apparaten (die je gaat “vervangen”), vooraf opzoekt en ergens bewaard.
Alvast 10 stappen vooruit denkende.
Stel ik koop ooit een nieuwere homey dan ik nu heb dan moet ik ook het hele netwerk weer opnieuw opbouwen?
Of kan je wel alle connecties van een homey pro 2019 makkelijk overzetten naar een nieuwer model?
De backup van een Pro 2016-2019 can worden teruggezet op een Pro 2023. Zo zet je alles over.
Geen idee of dat voor de aangekondigde Promini (= “uitgeklede” Pro 2023) ook geldt, maar ik verwacht van wel.
