Fritz Dect 440 schaltet nicht
Ich habe zwei Dect 440 und wollte die für Rollosteuerung etc. einsetzen.
Flow erstellt, Test funktioniert (wobei mit ca. 5s Verzögerung),
aber nicht der eigentliche Tastendruck.
Im “Wenn” kann keine der 4 Tasten Taste ausgewählt werden.
Das Auswahlfeld bleibt weiß, bzw. es wird nur blaß-grau “Taste Oben links” angezeigt.
Ich kann in dem leeren Fenster zwar die 4 untereinanderliegenden Zeilen auswählen,
es wird dann jeweils rechts der Haken gesetzt, aber das wars.
Ist da noch ein Bug drin oder sitzt der Fehler vor dem Rechner ?
Nachdem ich Fritzapp inklusive aller Dectgeräte in Homey gelöscht und neu installiert habe,
werden nun nach Neuinstall die Dect 440 als Ein-Tast Geräte (analog Dect 400, die sind auch konfigurierter)) erkannt und in den Optionen gar nicht mehr konfigurierbar.
Die Dect 400 lassen jedoch als Option kurz oder lang auswählen.
Hier ist der Bug offenbar in der App.
Werde alles noch einmal deinstallieren und neu machen, aller guten Dinge sind 3,
dann kommt der Müll.
Und nochmal neu gemacht,
die Dect440 zeigen zwar Temp. etc. an, jedoch nur noch einfach Schaltfunktion,
d.h. in der Konfiguration. ist keine Auswahl der 4 Tasten möglich.
Bin mir nicht sicher oben es zwischenzeitlich ein App Update gab,
denn beim 1. Versuch wurde alles korrekt erkannt.
