ich suche nach dem bestmöglichen Weg in einer bestimmten Schleife immer wieder bestimmte Lichtszenarien via Philips Hue Bridge über Homey gesteuert durchlaufen zu lassen. Habt ihr vergleichbares schon umgesetzt und Ideen? Ggf. auch wie man dies so hinbekommt, dass die Übergänge möglichst sanft sind?
@Dominik Vielleicht ein Umstieg auf LIFX sinnvoll. Da wird alles mitgeliefert
Ansonsten kannst du flow schleifen mit der “Starte Flow” Karte und der Delay Eigenschaft sehr einfach umsetzen.
Ansonsten gäbs noch die Chronograph app die einen Zeitlichen Übergang von Eigenschaften ermöglicht.
Du meinst der Flow würde sich in diesem Sinne einfach immer wieder nach x Sekunden rekursiv selbst aufrufen? Das bereite ich gerade mal vor :).
Hinsichtlich der Übergänge hatte ich die Tage hier schon mal geschaut und hier auch von @Osorkon eine Erklärung gefunden, die es recht verständlich macht:
Aber damit muss ich noch etwas experimentieren :).
Wenn möglich zufällig. Vermutlich würde man hier auf Basis von Logikvariablen immer eine zufällige Zahl setzen? Gibt es denn in Homey die Möglichkeit sowas wie Wenn-Dann Bedingungen zu integrieren (vgl. zu switch aus Programmiersprachen)?
Ich habe über IFTTT und dem Google Assistent eine Möglichkeit einfach verschiedene Lichtwechsel in Endlosschleife durchlaufen zu lassen.
Daher dachte ich man könnte eventuell auch aus Homey heraus ähnliches in der Hue Bridge anstoßen. In IFTTT hinsichtlich Homey gibt es die Möglichkeit als Trigger einen Homey Flow zu nutzen. Bei Homey jedoch gibt es ja auch die Möglichkeit als Aktion zu sagen ein IFTTT Applet starten. Was ich hier jedoch nicht verstehe, ist was man bei diesem Applet seitens IFTTT dann als Trigger auswählt. Ggf. möchte man ja ein Applet nicht direkt mit dem Flow starten, sondern z.B. erst wenn in dem Homey Flow bestimmte Aktionen vorab durchgeführt wurden.
nein, dass passt. das ist genau das was du suchst. Du musst nur vorher den flow im Homey erstellen und dem Namen geben. Bei der IFTTT Karte kannst du dann diesen Hinterlegten namen auswählen. Weiss nur nicht ob du den flow einmal ausführen musst damit es ifttt sieht. da bin ich mir nicht mehr sicher.
