Ik ben bezig met de roller shutter (oud model, fgr221) te installeren. Ik heb verschillende video’s gekeken, en aansluiting is juist.
Alleen als ik het apparaat aan homey wil toevoegen krijg ik de melding dat er geen app voor gevonden kan worden, en het als simpel zwave apparaat wordt toegevoegd.
Ik voeg het apparaat toe via een nieuw toegevoegde fibaro app, koppelen lukt gewoon, en dan bij de laatste stap krijg ik de melding betreffende de ontbrekende app. Is dit een herkenbaar probleem?
Ook heb ik een vraag over het aansluiten van een electroscope schakelaar op de fgr221. Ik gebruikte geen schakelaar met alleen drukknoppen . (Heb een somfy chronisch, met mogelijkheid tot instellen van tijden)… deze krijgt via de normale aansluiting volgens de fibaro methode geen stroom… je sluit alleen de up en down kabel en een bruine stroomkabel aan. Normaal heeft hij ook een blauwe draad. Kan ik deze gewoon splitten en toevoegen?
Hoop dat iemand wat weet
