Hallo, ich wollte gerade einen Flow einrichten, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, dass eine Push-Nachricht & Snapshot versendet wird. Leider erhalte ich eine Fehlermeldung. Woran kann das liegen?
Hallo Stefan,
Wahrscheinlich müsst du zuerst eine Aktionskarte “Bewegungs-Snapshot aktualisieren” verwenden und dann die Push-Nachricht mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Sekunden versehen.
Oder
Möglicherweise kannst du auch das Tag [Bewegungs-Snapshot] der betreffenden Kamera wählen und direkt in die Push-Nachricht einfügen.
Welche App ist das?
Sieht nach einem Programmfehler aus. Die Variable id ist nicht gefüllt. Wäre m.E. ein Fall für eine Meldung an den Entwickler über den App-Thread.
Leider nur eine grobe Idee:
Ich habe keine Ahnun, da ich keine Kamera verwende. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Kamera nur einen Snapshot bereitstellt, wenn sie einen Alarm auslöst. Dann ist die Idee mit dem Flow-Test keine gute Idee. Am besten Du erstellst einen Advanced Flow mit einer Aktion im Fehlerfall und testet mal mit mit einer Bewegung vor der Kamera, ob
- dadurch ein Alarm ausgelöst wird.
- Immer noch der Fehler auftritt.
