Eurotronic Spirit / externe Temperatur
Ich habe auch das Problem, dass die Temperatur am Heizkörper nicht die wirkliche Temperatur im Raum wiedergibt. Ist es möglich über einen einfachen Temperatur Sensor der an der richtigen Stelle im Wohnzimmer steht die Temperatur am Heizkörper anzupassen? Es handelt sich um ein Popp Heizungsthermostat.
Ich meine das Popp Thermostat ist ein Derivat des Devolo und übermittelt sogar seine Ist-Temperatur.
Es kann aber keine externen Temperaturen als Ist-Temperatur verwenden.
Das wird leider nicht funktionieren.
Dachte ich mir fast. Danke
Du kannst dir höchstens mit Logic und dem kleiner/größer Befehl behelfen.
Nimm einen externen Temperatursensor und mach zwei Flows in Abhängigkeit des externen Sensors.
Flow Nr 1 setzt die Temperatur des Thermostaten bei Raumtemperatur von unter 21 Grad auf 24 Grad.
Flow Nr.2 setzt die Temperatur des Thermostaten bei über 21 Grad zurück auf 21 Grad.
So kannst du dir einen eine grobe Regelung mit deiner Wunschtemperatur bauen. Wenn du mit den Flows nicht klar kommst, melde dich.
Das könnte gehen :slight_smile: teste ich mal
Läuft vielen Dank :+1:
