Eure Erfahrungen mit homey 2.0-rc xx
Hey Jungs, habe auf V2 geupdatet! LĂ€uft eigentlich alles außer, dass mein PĂ€senz nicht geortet wird. Der testfow kann mein Dasein einfach nicht erfassen. Habe iPhone 8 aktuelles iOS. Vorher gab es keine Probleme. iPhone Neustart oder PTP? Jemand nen Rat?
und alexa hat auch keine verbindung mehr zu homey. mache jetzt einen ptp und wenn es dann nicht geht, lasse ich die alexa app die gerÀte nochmal suchen
in der homey app sieht es so aus, als ob die verbindung zu alexa nicht da wÀre. soll mir den skill holen und aktivieren, aber der ist ja aktiviert
edit: deaktivieren des skills in alexa und gleich danach wieder aktivieren funtionierte. das suchen von neuen gerÀten kann dann einfach abgebrochen werden.
Und unter „privacy“ in der neuen App kann man einstellen, dass das GerĂ€t zu Ortungszwecken aktiviert wird. Also hat sich auch mein letztes Problem mit V2 erledigt.
Alles gut.
Meine Migration vom homee zu Homey 2.0 ist nun vollzogen inkl. Alexa, Sonos und Harmony Hub Integration.
Auf folgende Herausforderungen bin ich gestossen:
  • Ab und zu hĂ€ngt sich Homey auf -> Lösung: In der Nacht wird Homey durch homee (seine noch einzige Aufgabe) kurz vom Strom genommen damit dieser restartet.
  • Bei Flows wo viele Leuchten angesprochen werden, werden nicht immer alle Lampen (vorallem Fibaro Mikromodule) an- bzw ausgeschaltet -> Lösung: Befehle mehrfach gesendet (was ziemlich unsexy ist)
 siehe auch dieser Post:
    Fibaro Module "request_timeout" as a trigger?
    vielleicht hat hier noch jemand eine Idee?
  • Schade sind die Flows in Alexa nicht direkt ansprechbar -> Lösung: Schalten ĂŒber VirtualDevices von Homey 2.0 geht gut (keine Zusatzapp) - Da wĂŒnscht man sich aber eine Alexa Integration wie bei homee (“Flows” sind unter Szenen direkt ersichtlich, Devices können fĂŒr Alexa aktiviert oder deaktiviert werden, eigene Alexa-Bezeichnungen können gesetzt werden)
Was sehr positiv auffÀllt
  • Philips Hues ĂŒber die Hue Bridge reagieren verdammt schnell und sehr zuverlĂ€ssig
  • Allgemein ist die Reaktionszeit um ein vielfaches besser als bei homee und auch bei Homey 1.x
  • Mit 2.0 kann man jetzt auch unterwegs an den Flows rumbasteln wenn man grad eine Idee hat
Inzwischen habe ich mich auch an das fehlende WebUI gewöhnt, geht gut ĂŒber die App. Als nĂ€chstes werde ich dann Homey noch in Homekit integrieren. Untern Strich bin ich sehr zufrieden mit Homey 2.0 Beta und es macht endlich wieder Spass hier rumzuschrauben im Gegensatz zu homee wo mir die Lust verging.
Immer gut zu hören, dass es anscheinend die richtige Entscheidung damals war, anstelle von Homee mich fĂŒr homey zu entscheiden.
War damals ohne irgendeine Erfahrung in HA eine 50/50 Chance, die richtige Entscheidung zutreffen.
Homee macht bei mir nur noch enocean und das wars
@PhilS Was hast Du mit den Variablen gemacht? Wieder BL oder die Funktion/Variablen von Homey genutzt?
Ich habe erstmal bis gestern alles so gelassen (Better Logic Variablen). Ich muss aber dazu sagen, dass ich irgendwann mal aufgerĂ€umt habe und eigentlich nur noch drei! Variablen ĂŒbriggeblieben sind.
Gestern habe ich mal einige Flows aufgerÀumt und dabei auch optimiert. Habe manchmal echt zu umstÀndlich gedacht, lach. Dabei habe ich eine BL Variable in eine normale Logic(homey) Variable umgebaut.
Normalerweise könnte ich auch die beiden anderen umbauen und somit auf Better Logic als App verzichten. Aber momentan belasse ich es erstmal dabei.
Edit: sehe gerade, dass rc11 Release wurde.
„Added insights for Logic variables“!
Könnte ein Grund mehr sein, alles auf Logic umzustellen :wink:
Ich war eigentlich wild entschlossen von Homee auf Homey umzustellen, habe aber in den letzten Wochen etwas mit ioBroker und Node-Red gespielt. Beides sehr flexible und coole “Systeme”. FĂŒr beides gibt es ein Homee Adapter. Die Kombination Homee und ioBroker ist schon reizvoll.
Ich wĂŒrde z.B. gerne eine Visu fĂŒr ein Tablet erstellen das im Wohnzimmer an der Wand hĂ€ngt. Da kann man mit der ioBroker Vis ganz tolle Sachen machen.
Beim Homey gibt es jetzt mit der V2 aktuell meines Wissens keine Möglichkeit eine Visu zu erstellen.
Vielleicht in Zukunft, aber wann? Diese “Mobile only” Strategie gefĂ€llt mir persönlich nicht!
Auf der anderen Seite Ă€rgere ich mich gerade wieder mal ĂŒber die UnzuverlĂ€ssigkeit der Z-Wave GerĂ€te beim Homee. Was nĂŒtzten mir z.B. Fensterkontakte wenn man sich darauf nicht verlassen kann.
Somit merke ich mehr denn je, dass es das perfekte Smart Home System einfach nicht gibt.
Eine klasse Sache mit den Insights: Man sieht u.a. die von mir weiter oben genannte und vermisste Uhrzeit bei Änderung einer Variable.
Habe meine Flows entsprechend angepasst und nutze bis auf Variablen vom Typ Boolean (Nutze diese fĂŒr virt. Switches) die von Homey.
