Esp32
Ik probeer een relaisboard aan te sturen met een homey pro en een ESP32. De relais wil ik gebruiken om diverse kleppen aan te sturen zodat ik mijn tuintje kan sproeien. (Gewoon omdat het kan)
Hiervoor heb ik de app “ESPhome” geïnstalleerd. Ik heb de ESP geprogrammeerd, een geldig ip e.d. gegeven.
Ik voeg dan een nieuw apparaat toe (ESPhome), start de wizard en moet dan een “Bearer token” invullen. Geen idee waar ik die zou kunnen vinden.
Mijn vraag: Kan iemand me helpen?
Of is er een makkelijkere cq betere oplossing?
Al eens gezocht op “ Bearer token”? Ik kom diverse bijdragen tegen.
Je moet het token niet invullen hoor.
Inderdaad. Ik heb verschillende scripts geprobeerd. Maar helaas
Dit werkt niet, Niels?
En daarna het IP adres van het ESP bordje invullen?
helaas niet
Ik heb het uiteindelijk met mqtt opgelost. In ieder geval bedankt.
