Es reicht
Ich bin auch kein Techniker, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Gutteil der Probleme auf die Vielzahl der unterstützten Geräte zurückzuführen ist. Vielleicht wäre es besser zu reduzieren und die Funktionalität sicherzustellen. Bei Beleuchtungen würde Tradfri (für den Discounter-Freund) und Hue und eventuell eine dritte Marke m.E. ausreichen.
Auch wenn man viele Marken ins Boot geholt hat, alle Geräte dieser Marke funktionieren dann auch wieder nicht. Ich sitze jetzt noch auf einem Haufen von Osram -Bewegungsmeldern (oder kann man die doch irgendwie connecten?)
Muss nach meinem Zigbee Reset zwar jetzt wieder ein paar Geräte anlernen, aber mein anfänglicher hoher Blutdruck, hat sich auch Dank eurer wohlwollenden Kommentare wieder gesenkt. Danke.
Die große Anzahl an unterstützten Geräten könnte eventuell ein Problem sein, das stimmt.
Athom hat die meisten Marken nicht ins Boot geholt, das waren die User selber. Und das ist ja eigentlich der große Vorteil von Homey das User Apps für bis dato nicht unterstützte Geräte schreiben und veröffentlichen können. Sollten diese Apps allerdings Probleme verursachen nimmt/hat Athom im Normalfall keinen Einfluss drauf. Deshalb wird man bei Problemen mit Apps die nicht von Athom stammen ja auch so schnell “abgespeist”, auch wenn es nicht immer berechtigt ist.
Momentan tut sich im Bereich der Apps aber was. Einige Apps werden mittlerweile von Firmen und nicht mehr von Usern programmiert, z.B. Aeotec, INNR, Ledvance und weitere. Eventuell steigert das die Qualität, abwarten…
Zu Deinen Osram BM kann ich nicht helfen. Du könntest natürlich eine Anfrage bei Athom einreichen zweck Aufnahme der BM in die App.
Ja, kannst du. Die Deconz/Conbee 2 Kompatibilitätsliste sagt, dass die Bewegungsmelder von Osram/Ledvance, eingelernt werden können. Da ich keine habe, kann ich das nicht zu 100% bestätigen.
Ich kann dir aber anbieten, mir einen/zwei Stück zu schicken. Ich teste das aus und gebe dir Feedback, bevor du Geld in Conbee investiert.
Nach dem Test, bekommst du die Bewegungsmelder natürlich zurück !
Vielen Dank für das Angebot.
Ich werde mir für die BM sicher keinen Raspi mit Conbee anschaffen.
Eigentlich habe ich die Geräte ja bereits ersetzt und andererseits versuche ich ohne Bridges und andere Zusatzgeräte auszukommen - zumindest so lange wie möglich.
Aber wirklich ganz großen Dank für Deine Unterstützung- vielleicht brauche ich Sie ein anderes Mal. :wink:
Du kannst jederzeit mit mir rechnen. Stell doch deine BM in die Tauschbörse ein. Vielleicht kann sie jemand gebrauchen.
Abschließend zu diesem Thread möchte ich noch hinzufügen, dass die komplette Neuinstallation meines Homey Systems bemerkenswert positive Auswirkungen gehabt hat.
Vor allem meine automatischen Lichtschaltungen funktionieren jetzt tadellos während früher bei einer Lampe mit 4 Leuchtmitteln nicht immer alle Teile ein- bzw. ausgeschaltet wurden (auch nicht mit Schaltverzögerung).
Ich kann so einen “Master-Reset” wirklich nur empfehlen. Hier die Anleitung von Athom. Im Zuge des Resets kann man auswählen seine Daten zu behalten.
Can you please try the following and let us know if your Zigbee is working again?
  1. Hold your Homey upside down for 1 minute to enter recovery mode.*
  2. When Homey enters the recovery, please go to setup.athom.com with a laptop or desktop. *
  3. Select your preferred language, Press the ALT button to make continue in browser visible and click “continue in browser”, shown in grey. *
  4. While entering your WiFi information hold your ALT button and keep holding it until you get the “Download full update” option. *
  5. When this process is done, please press the button “keep your data”, and let Homey finish the setup process. *
This download is not actually an update but rather a firmware flash designed to give a clean start to all the protocols Homey supports. If Homey tells you it is already up to date without allowing you to get the full download, please try again and time the use of the ALT button as described above.
Was bedeutet das genau? Bleiben alle Geräte angemeldet und alle Flows funktionieren danach wieder?
Für ZigBee kann ich das nicht bestätigen, da ich vor diesem “Update” ein Zibee Reset gemacht und dabei alle Verbindungen verloren habe.
Aber alle Flows und Z-Wave Verbindungen u nd andere EInstellungen waren danach wieder da. Man muss nur die Option “Daten behalten” wie in der Anleitung beschrieben auswählen - sonst sind sie vermutlich weg.
Wieder was dazugelernt. :+1:t3:
Wundert mich nur warum Athom das nicht öfters empfiehlt, zumindest bei größeren Problemen. Vorher noch nie was davon gehört.
Da bin ich auch überfragt.
Das würde ich mir für Windows auch wünschen! :wink:
@Austriacus
Mein PC steht in einem Schrank, den man nur schwer auf den Kopf stellen kann. :wink:
In die Hand nehmen und um 180 Grad drehen sollte auch im Schrank möglich sein, sofern der Homey in greifbarer Nähe ist
Ich dachte, Sie meinen, Sie könnten Windows auf dem PC so zurücksetzen. Indem Sie den Windows-PC auf den Kopf stellen. :- :grinning_face_with_smiling_eyes:
:rofl::rofl::rofl:
Nein ich meinte nur den System-Refresh.
Windows hat zwar etwas ähnliches, aber das Meiste wird dabei nicht wiederhergestellt.
Hallo, ich kann dich gut verstehen. Ähnliche Probleme hatte ich auch. Nach unzähligen Systemwechsel bin ich aber dennoch bei Homey (wieder) gelandet.
EINES SOLLTEST NIEMALS MACHEN: Lampen direkt mit Homey betreiben! Immer die Bridge der Lampen verwenden!! Das hat den riesen Vorteil, dass die Lampen immer funktionieren egal was mit Homey gerade ist. Ich habe das früher auch so gemacht wie du, meine Familie ist fast durchgedreht wenn immer wieder das Licht nicht funktioniert hat. Seitdem ich die Bridge verwende ist Ruhe. Und mit Homey kannst du ja über die Bridge alles machen.
Also nochmal überlegen
Ich selbst arbeite auch mit den Bridges, aber beispielsweise @DirkG berichtet, dass er mittlerweile seine ganzen Leuchten, problemlos mit Homey steuert.
Nein, das stimmt nicht ganz. Es stimmt, dass ich keine zusätzliche Bridge wie Philips Hue oder ConBee 2 einsetze, all meine 39 Zigbee Geräte habe ich nach einem Zigbee-Reset mit Homey verbunden und habe seitdem keine Probleme die ich jetzt auf Homey/Zigbee zurückführen könnte und alles läuft einwandfrei.
Das Licht ist bei mir aufgeteilt. Das Stimmungslicht im Wohnzimmer (4 Stk), Schlafzimmer (2 Stk), Terrasse (2 Stk) sowie die gesamte Küchenbeleuchtung (4 Stk) ist mit Philips und Innr Leuchten ausgestattet, die Hauptbeleuchtung in diesen und den restlichen Räumen (mit Ausnahme der Küche) ist mit Z-Wave Modulen ausgestattet.
Die Beleuchtung würde ich nie vollständig auf ein rein funkbasiertes System aufbauen. Sollte das GateWay oder Bridge mal ausfallen, sollte man mMn immer noch immer noch in der Lage sein das Licht manuell zu schalten.
