Erste Geräte Z-Wave
Hallo,
ich ziehe nun nach und nach von der Zipabox um. Jetzt habe ich das erste Z-Wave Gerät (Greenwave Steckdose) eingebunden und die LED blinkt ständig. Wo genau kann ich die 1,4,255 Werte bzw. Parameter einstellen, damit die LED nicht mehr blinkt?
Zusätzlich habe ich einen 3in1 Fenster Sensor von Zipato eingebunden. Leider zeigt er nur Temperatur an und sonst nichts. Woran könnte das liegen?
Wenn ich das Fenster öffne und schließe tauchen auf jeden Fall Einträge im Z-Wave Log auf.
Danke!
Parameter können entweder per Flow gesetzt werden:
Wenn…
— Dieser Flow wurde gestartet
Dann…
— Z-Wave → Unbearbeiteten Befehl senden (Node ID und die Parameter eintragen)
Flow speichern und Test antippen.
Oder in den erweiterten Geräteeinstellungen in der Zeile Rohe Konfigurationsparameter: ID, Größe, Wert
Beispiel
Parameter ID: 18
Größe: 1 Byte
Wert: 4
Dann muss folgendes eingetragen werden: 18,1,4
Anschließend mit :ballot_box_with_check: Bestätigen.
Wird der Zipato 3in1 Fenstersensor von der App unterstützt? Oder ist der eventuell nur als allgemeines Z-Wave Gerät eingebunden? Habe im App Store keinen 3in1 Sensor gefunden, zumindest nicht mit solch einer Bezeichnung.
Ich kenne nur einen Zipato 3 in 1 Sensor. Das ist aber ein Flood Sensor.
Du meinst nicht zufällig den Multisensor Quad ?
Tür-/Fenstersensor, Bewegungs-, Temperatur- und Beleuchtungssensor
Mach mal ein Bild von dem Teil und posten es hier.
Als “Rohe Konfigurationsparameter” habe ich 1,4,255 eingetragen. Leider hält die Einstellung nicht lange.
Ich habe die Zipato 3in1 und 4in1, also Trio und Quad.
In Homey eingetragen ist er als:PSM02 & PST02 Multi-Sensor
Bild von einem 3in1:
Vielleicht hast du eine Geräteleiche in Homey. Bitte versuch folgendes:
https://tools.developer.homey.app/tools
Mit deinem Homey Account anmelden.
In der linken Spalte auf Zwave
Die Nodes werden in der rechten Spalte aufgebaut.
Hast du da einen wo unknown steht ?
Wenn ja, folgt weitere Hilfe.
Wenn nein:
Lösch bitte deinen Sensor aus Homey und setz ihn auf Werkseinstellungen zurück.
Anschließend geh nah an Homey und melde ihn nochmal an.
Nein, keine unknown Geräte… habe den Sensor nun ein weiteres mal gelöscht und wieder hinzugefügt.
Mit dem Homey bin ich per Powerbank ganz nah dran und habe es nochmal neu angebunden. Nun habe ich NodeID 8 - allerdings immer “unsicher”. Liegt es vielleicht daran? Wie bekomme ich es sicher?
Nein, daran liegt es sicher nicht.
Ich empfehle Nodes wenn möglich immer unsicher zu installieren. Die Belastung für Homey sinkt so. Die Gefahr über ein unsicheres Gerät gehackt zu werden ist derart gering, dass ein 6er im Lotto wahrscheinlicher ist.
So wie ich dich verstanden habe, funktioniert es immer noch nicht.
Bitte versuch mal die beta-App:
Wie lässt sich das denn beinflussen, ob sicher oder nicht sicher?
Auch die App ergibt das gleiche Resultat. :frowning:
Du kannst das nur beeinflussen, sofern das Gerät beim Anmelden einen Zahlencode verlangt. Der sollte auf dem Teil selbst, oder der Verpackung stehen. Wenn du aber die Zahlen ausnullst, wird das Gerät unsicher inkludiert.
Sollte ein Gerät sich ohne Zahlenabfrage secure anmelden und Du willst das nicht, hilft nur ein Umweg.
Die harte Tour ist die App UnZ-Cure (Community Store). Mit diese App zwingst du das Gerät sich unsecure anzumelden. Wenn z.B. die Eurotronic Spirits unsecure angemeldet sind, funktionieren sie wesentlich zuverlässiger.
Was erscheint denn für eine Meldung im grünen Schriftfeld, wenn Du die Änderung bestätigst?
Hast Du ggfs. mal einen Link zu einem Handbuch zu der Steckdose? Habe keines gefunden.
Soo… mit der Beta-Zipato App ging es leider auch nicht. Ich habe somit die Philio App genommen und damit funktioniert es tadellos :slight_smile: Das sieht schon einmal gut aus.
Nun habe ich noch einen Rauchmelder mit Sirene eingebunden (Popp). Leider schnall ich noch nicht so richtig die Heimdall App. In den Flows sehe ich leider keine Tags.
Grünes Sichtfeld? Auf jeden Fall steht dort, dass die Einstellungen übernommen wurden. Handbuch:
Was ich mich auch noch aktuell frage, wie ich den Gesamtverbrauch der verbrauchten Energie einsehen kann.
Vielen Dank aber schon einmal!
Stimmt, Philio hat baugleiche Sensoren im Programm. Theoretisch sollte das aber eigentlich nicht möglich sein, da jedes Z-Wave Gerät eindeutige IDs besitzt (zw_manufacturer_id, zw_product_type_id, zw_product_id). Bei baugleichen Produkten verschiedener Hersteller scheint es aber wohl hin und wieder der Fall zu sein.
Bezüglich Heimdall am besten den originalen Thread lesen. Darin wird auch beschrieben wie Heimdall anzuwenden ist.
Aber im Prinzip musst Du einen Flow erstellen was passieren soll, wenn die Heimdall App Alarm auslöst:
Wenn…
– Alarm ausgelöst (Heimdall App)
Dann…
– Einschalten (Popp Rauchmelder mit Sirene)
Mit grünem Schriftfeld (nicht Sichtfeld) meine ich dieses hier:
Ob dieses halt angezeigt wird oder nicht.
:thinking:
Zu den von Dir angegebenen Parametern 1,4,255 steht leider nicht ins der verlinkten Bedienungsanleitung. Woher hast Du diese Info bzw. was soll diese Konfiguration bewirken.
Wenn ich mir die Möglichkeiten/Flow-Karten im App Store zu dieser Steckdose ansehe, dann würde ich sagen, dass der Parameter “Gesamtverbrauch” nicht integriert ist.
Kontrolliere mal bitte in Developer → Devices, ob bei der Steckdose unter Capabilities der Eintrag meter_power steht (siehe Screenshot). Sollte dieser Fehlen, wurde der Gesamtverbrauch nicht einprogrammiert.
Da die Greenwave App von Athom selber geschrieben wurde, könntest Du eine Anfrage (Feature Request) stellen. Auch wenn der hier verlinkte Artikel eigentlich “Support Request” heißt, ist es der zumindest mir bekannte richtige Weg auch eine Feature Request zu stellen.
Hallo fantross,
die Geräte sind sogar von Philio produziert und von Zipato gelabelt, meine ich.
Ich komm mit Heimdall leider einfach nicht weiter. Ich kriege nur ein Alarm hin, wenn ich das Gerät selbst auswähle. Also müsste ich für jeden Sensor einen einzelnen Flow erstellen?
Bzgl. der Einstellungen:
Ja, die Einstellungen wurden gespeichert. Die Meldung wird angezeigt.
Diese Information habe ich damals herausgefunden. Hier noch einmal ein Link zu einer technischeren Dokumentation:
More information on the settings for this device:
  • parameter 0: Power change required to send a notification, in % from 1 to 100, default 10
  • parameter 1: Keep alive time, in minutes from 1 to 255, default 2
  • parameter 2: Color wheel selection, read only
  • parameter 3: State after power loss, 0 = all off, 1 = remember last state, 2 = all on, default 2
  • parameter 4: Led for network error, 0 = disable, 1 = enable, default 0
  • association group 1: Color wheel change
  • association group 2: Relay health
  • association group 3: Power value change
  • association group 4: Over-current protection
Der Paramter “meter_power” ist wirklich nicht implementiert. Ich werde da mal einen Support Request aufmachen.
Welches Gerät?
Nein. Welche Sensoren in Heimdall einen Alarm aktivieren sollen, stellt man in den Einstellungen der Heimdall App ein (Mehr → Einstellungen → Heimdall → Geräte → Einstellungen). Dort kann man u.A. zwischen Voll und/oder Teilweise auswählen.
Voll und Teilweise bezieht sich auf den Überwachungsmodus von Heimdall Surveillance:
– Heimdall Surveillance Überwachungsmodus Aktiviert: Alle Sensoren bei denen in den Einstellungen Voll aktiviert wurde, werden scharf geschaltet
– Heimdall Surveillance Überwachungsmodus Teilweise aktiviert: Nur die Sensoren, bei denen in den Einstellungen Teilweise aktiviert wurde, werden scharf geschaltet
Im Grunde braucht man eigentlich nur ein paar Flows:
– die den Heimdall Surveillance Überwachungsmodus aktivieren (teilweise oder voll)
– die den Heimdall Surveillance Überwachungsmodus deaktivieren
– die getriggert werden wenn ein Sensor bei teilweiser bzw. bei voller Aktivierung ausgelöst wurde (Alarm)
– die den Alarm deaktivieren
Bzgl. der “Raw Configuration”, gib mal bitte in den erweiterten Geräteeinstellung bei “Rohe Konfigurationsparameter” folgendes ein: 0x04,0x01,0x00
Bei der Konfiguration habe ich keine Probleme, nur bei den Flows. - Hast du hier vielleicht ein Beispiel an dem ich mich orientieren könnte?
Der Parameter 0x04,0x01,0x00 war schon einmal gut. Leider blinkt er aber wieder nach einigen Minuten… :frowning:
Hier mal ganz rudimentäre Beispiele ohne viel Schnickschnack:
Den Überwachungsmodus Teilweise aktiviert über eine Morgen- und/oder Gute Nacht Routine ein- bzw. ausschalten:
Den Überwachungsmodus Aktiviert beim Verlassen aktivieren:
Den Überwachungsmodus Aktiviert beim Heimkommen deaktivieren:
Den Alarm (falls ausgelöst) und den Überwachungsmodus deaktivieren:
Hilft das weiter?
Das Blinken sagt ja eigentlich aus, dass die Verbindung schlecht ist bzw. unterbrochen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, was im Grunde ja auch nicht schlecht ist. Deshalb würde ich mal überprüfen ob das Blinken aufhört, wenn die Steckdose in der Nähe vom Homey eingesteckt wird.
Dennoch kann man dieses Blinken angeblich deaktivieren, was scheinbar ja nicht funktioniert hat. Wie ist die Steckdose denn inkludiert? Sicher (S0, S2 Unauthenticated, S2 Authenticated) oder unsicher? Bei sicher inkludierten Z-Wave Geräten funktioniert die Rohkonfiguration meiner Meinung nach nämlich nicht.
Hi fantross,
vielen Dank. Ich habe nun einige Flows zusammengebaut. Ich hoffe das passt so…
Mehr benötigt man eigentlich gar nicht. In Heimdall habe ich noch alle Sensoren entsprechend konfiguriert.
Also scharfschalten über Surveillance, dann Alarm ausschalten über den Button Alarm.
Oder habe ich noch etwas vergessen oder übersehen?
Die LED habe ich ebenfalls ausschalten können, mittels Parameter: 4,1,0 :slight_smile: Danke!
Überprüfen der Sensoren mache ich nicht, aber die zwei ersten Flows sind ja nur dazu da um zu überprüfen, ob ein Sensor aktiv ist oder nicht (z.B. Fenster offen oder Bewegungsmeldung aktiv). Das hat aber nichts damit zutun, ob der Alarm durch aktive Sensoren ausgelöst werden soll. Diese Überprüfung kann man z.B. beim Verlassen des Hauses machen um überprüfen zu können, ob alle Fenster geschlossen sind.
Bin mir nicht sicher, was Du genau meinst. Der Überwachungsmodus muss halt noch aktiviert bzw. teilweise aktiviert und auch wieder deaktiviert werden. Alarm ausschalten bedeutet nur, dass ein aktivierter Alarm deaktiviert wird (letzter Flow). Das ist aber nicht gleichzusetzen mit Überwachungsmodus deaktiviert.
Das meinte ich damit (bzgl. Überwachungsmodus) :slight_smile:
Wie machst du das denn genau?
Im Grunde wie in den oben geposteten Flows, nur fehlt da noch der Flow was passieren soll, wenn der Alarm ausgelöst wurde.
