Ik heb al mijn flows met de standaard exportfunctie opgeslagen. Ik heb laatst een app opnieuw moeten installeren omdat die niet meer goed werkte (Homey satellite). Als je daarna in je flows kijkt dan heb je grijze kaartjes. Met flowchecker kun je er achter komen welke flows kapot zijn. Ik dacht simpelweg de betreffende flow te kunnen terugzetten met de importfunctie. Dat lukt op zich maar ook dan grijze kaartjes!! Niet blij mee. Een hele backup terugleggen is geen optie want dan kan ik mijn plafond in om een aantal zwave devices te resetten en opnieuw te koppelen. Dus dat alleen bij noodgevallen! Gelukkig had ik ook nog printscreens gemaakt, die laten natuurlijk wel de goede kaartjes zien. Heeft iemand een oplossing om in deze situatie een flow terg te zetten die dan ook weer werkt zonder de grijze kaartjes? Of doe ik heel stoms??
Ik vermoed dat het volgende aan de hand is geweest:
Door het verwijderen en opnieuw installeren van een app wijzigen de device id’s.
Als je vervolgens een flow terugzet, doe je dat nog steeds met het oude device id, ipv de nieuwe.
Beter is het om vooraf het device id te noteren en na het aanmaken van nieuwe devices dit id in je flows te zetten.
Het importeren van een flow is dan ook niet nodig overigens, je wijzigt eigenlijk alleen dat niet-beschikbare kaartje.
Zie:
En om het helemaal makkelijk te maken is er ook een app voor:
Reuze bedankt!!
