Einen Wert groß auf einer Kachel anzeigen
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit einen Wert, in meinem Fall den aktuellen Enerieverbrauch, auf einer Kachel möglichst groß anzuzeigen?
Viele Grüße, Hagen.
Das reicht dir so nicht ?
Du kannst dir höchstens den Wert größer in einem Dashboard anzeigen lassen. Ich benutze das Homey Dashboard allerdings nicht, da müssen dir andere Leute helfen. Ich hab meine ganzen Dashboards über Home Assistant realisiert.
Du könntest in der Homey Smartphone App auf der Startseite ein Energie-Widget hinzufügen, dann könnte das ungefähr so aussehen:
Rot umrandet ist oben ein mal die Gerätekachel und unten das Energie-Widget zu sehen.
Ein Dashboard im eigentlichen Sinne ist also nicht notwendig.
Vielen Dank für Eure Antworten!
@DirkG Ich nutze ja das Dashboard von Homey, also passt die Anzeige sehr gut, zumal sie auch eine große Kachel für das Diagramm nutzt. Allerdings habe ich noch nicht gefunden, wo man die Zeiteinheit von - letzte Minute - auf z.Bsp. - heute - umstellen kann, weißt du ob das geht?
Das von mir verwendete Build-In “Energy” Widget lässt sich, so weit ich das sehen kann, nicht auf beispielsweise einen Tag umstellen.
Theoretisch könntest Du ein weiteres Widget darunter hinzufügen, und dieses auf 24 h einstellen. Das funktioniert zumindest mit den “Insight” Widgets und würde ungefähr so aussehen:
Ansonsten habe ich, zumindest mit den vorhandenen Build-In Widgets keine andere Möglichkeit gefunden.
Vielleicht gibt es aber Homey Apps, mit denen man die aktuelle Leistung und einen 24 h Graph gleichzeitig darstellen kann. Eventuell mit:
So gehts, danke Dir!
