Der Knackpunkt ist folgender:
Im Grunde muss fast jedes einzelne Geräte prinzipiell durch eine entsprechende Homey App unterstützt werden. Wenn das Gerät nach der Inklusion (Z-Wave) als “unknown Device” bezeichnet wird, dann gibt es keinen entsprechenden Gerätetreiber und das Gerät wird gar nicht oder nur tlw. unterstützt.
In diesem Post hast Du gerade geschrieben, dass es sich um Devolo Dimmer handelt die zwar baugleich mit Qubino Dimmer sind, aber eine andere Firmware installiert haben.
Damit Homey weiß um welches Gerät es sich handelt damit es die entsprechend notwendige App installieren kann, schickt das Gerät während der Inklusion Homey ein paar Informationen zu, u.A. Hersteller-ID und Geräte-ID. Wenn keine Homey App dieses Gerät mit den gerätespezifischen Informationen unterstützt, wird es als “unknown Device” hinzugefügt und funktioniert nicht, oder nur teilweise.
Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, um das Problem zu lösen:
- Athom, App Entwickler der Homey Devolo App, über den Support kontaktieren und anfragen, ob sie bereit sind, den Devolo Dimmer mit in Ihre Homey Devolo App zu integrieren.
Chancen: 5 % - Den App Entwickler der Homey MyDevolo App kontaktieren und anfragen, ob er bereit ist den Devolo Dimmer mit in seine App zu aufzunehmen.
Chancen: 50 % - Die Devolo Dimmer mit der entsprechenden Qubino Firmware flashen. Sollte das möglich sein, könnten die Dimmer möglicherweise über die Homey Qubino App inkludiert werden. Dazu würde ich mich an Deiner Stelle aber erst an den offiziellen Qubino Support wenden und dort nachfragen.
Chance: 95 %
Gefahr: hoch!
Solltest Du selber über entsprechende Programmierkenntnisse verfügen, könntest Du zumindest bei der MyDevolo App unterstützen.
