Device non trouvé par Alexa
Bonjour,
C’est la premier fois que je créer un poste donc je risque de faire des bêtises
J’explique mon problème :
J’ai récemment voulu mètre tout mais appareil Homey sur Alexa avec l’APP disponible sur l’application d’Alexa d’amazone.
J’ai récupéré 80% de mes appareils comme les lampes, les prises, les volets…
Mais certains appareils ne sont pas apparus sur l’application Alexa comme, les capteurs de porte/fenettre xiaomi, les relais switch de Smart Tuya.
Sa peux me poser problème car mais radiateur sons contrôlé par les switchs Smart Tuya
Quelqu’un a déjà eu le même type de problème?
Certains appareils qui fonctionnent sous Homey ne remontent pas dans Alexa ou Google Home, principalement ceux nécessitant un hub(zigbee) donc c’est normal.
Mais en installant la skillz tuya dans Alexa directement ça devrait marcher normalement ?
Merci pour ta réponses rapides !
Effectivement ca devraient marcher si j’installe la skills tuya sur Alexa directement, mais je trouve ça embêtant de ne pas pouvoir tous récupérer grasse a la skills homey alor que c’est sensé être une passerelle universelle.
Je travail en parallèles avec Domoticz et de ce côtés la pas de problèmes il renvoi bien tout les device déclaré a Alexa…
Bonjour, jai le meme soucis avec mes appareils fibaro dans homey il ne remonte pas dans alexa si jamais quelqu’un a la solution je suis preneur.
Merci.
