CO sensor die CO waarde doorgeeft aan homey
Is er misschien iemand hier die een CO sensor kent die de CO ppm doorgeeft aan homey?
Er zijn veel CO meters die wel een CO alarm doorgeven aan als de waarde te hoog is, maar ik wil hem ook uitlezen.
Ik hen een awair element die alleen de CO2, tvoc, PM2.5, etc kan uitlezen. Dit geef ik door aan mijn sharptools. Zo kan ik meteen mijn luchtkwaliteit zien. Ik mis alleen nog de CO waarde.
Ik zag de X-Sense met basisstation op de wifi. Het lijkt mij dat deze het dichtst in de buurt komt. Deze lijkt dan de waarde op de app aan te geven. Maar helaas is daar geen app voor.
Hopelijk kent iemand er een.
Die doet toch geen CO?
Dank je voor de tip @Bulletcather , maar @Glenn_Seegers heeft gelijk. Deze leest onderandere vluchtige stoffen en fijnstof.
Er is ook verschil tussen
CO2 = koolstofdioxide
en
CO = koolmonoxide.
De meeste sensoren lezen CO2 uit. Dit is wat je uitademt.
CO is wat je krijgt bij een slechte verbranding, zoals cv-toestellen. Je ruikt het niet, maar je wordt duizelig, ziek en bij teveel kan het uiteindelijk de dood worden.
Nieuwe huizen zijn verplicht om naast een brandmelder een rookmelder te hebben.
Ik wil er een die niet alleen waarschuwt naar homey, waardoor ik de verlichting kan aanzetten, cv uit en mechanische ventilator hoog kan zetten, maar ook kan uitlezen.
Ook ik ben op zoek naar een CO melder die ik kan uitlezen.
Heb jij er nog eentje gevonden die met Homey werkt?
Helaas niet met homey direct. Ik heb de apollo air-1 gekocht. Deze heb ik aan de home assistant gekoppeld. En met veel moeite heb ik deze weer aan homey gekoppeld. Dankzij home assistant kan ik deze uitlezen.
Apollo air-1
Apollo is bezig met een integratie voor Homey :wink:
Niet lullig bedoeld, eerder wat verbaasd:
Dat zou toch vrij recht-toe-recht-aan moeten kunnen met de Home Assistant community app, en dan gewoon een sensor toevoegen.
Sorry, Peter. Ik heb het verkeerd gezegd. Ik heb home assistant gebruikt om de RGB verlichting aan te passen. Maar om het uit te lezen van alle waardes heb ik gebruik gemaakt van de app ESPHome. En voor elke waarde moet je weer een virtual device maken. Maar het werkt.
Top. Dat is fijn om te horen.
Ah okee!
