Salut la team,
Quelqu un utilise t il un capteur de pression d eau sur un circuit hydraulique type circuit d eau.
J explique la démarche. J ai l arrivée d eau générale qui est motorisée. C est à dire je peux l ouvrir et la fermer via homey ( micromodule Legrand en vrai qui donne une alimentation 230 sur une vanne ) L idée est de pouvoir ouvrir cette vanne lorsque la pression d eau de la maison est en dessous de 1 bar par exemple et de la fermer à 3 bar. Pour le moment je ne trouve pas. La solution peut être aussi avec un contact sec qui en dessous de 1 bar fermé le contact
Je cherche un semblant de soluce…
Si quelqu’un a déjà fait un truc comme cela. Lecture de pression ou et contact de pression. A plus
Salut
Je pense avoir trouver la soluce, j ai commandé les produits et je les installerai dans la semaine
J ai acheté un shelly mini sur lequel avec un interrupteur j ai simulé un contact sec et cela marche nickel, j ai le retour d état ouvert ou fermé sur homey en quelques secondes, donc je peux mettre un flow dessus.
J ai acheté un contacteur de pompes Jetly qui en fonction de la pression ouvre ou ferme des contacts
Donc voilà . hier j ai tiré un cablage pour le shelly pour qu il soit proche de mon contacteur de pression,je vais mettre une boîte d encastrement et je vais pouvoir dans la semaine automatiser la pression de la maison avec fermeture de la vanne du compteur , en attendant de pouvoir réparer cette fuite sur l alimentation générale.
