J’ai une caméra AQARA G100 qui est compatible avec le protocole RTSP.
J’arrive a l’intégrer dans les appareils virtuel HOMEY, mais pour que je vois le flux vidéo, il faut lui donner le login et le mot de passe fourni dans l’application AQARA (je les ai).
Comment faire passer ces éléments à Homey dans l’URL que je lui donne à la création de l’appareil et qui est : rtsp://192.168.1.131:8554/ch1
Merci d’avance
Salut,
Pour le faire il faut juste faire comme ça : rtsp://user:password@ip
Et ensuite tu colle l’adresse complète dans le champ et c’est normalement bon.
Sinon tu as peut-être une app pour ta caméra sur homey (marque ou Onvif)
Bon weekend
Merci pour la solution, ça a parfaitement fonctionné
Bonsoir,
Je rebondit sur ton poste , cela a fonctionner avec le système ip virtuelle ou onvif ?
Car je rencontre aussi le problème de flux non visible et l’error en prime .
Merci
Bonsoir,
j’ai connecté la caméra via l’IP virtuelle. Par contre je visualise le flux uniquement avec l’application Homey sur le smartphone. Sur l’application web de Homey je n’arrive pas à voir le flux, mais je pense que c’est normal car elle ne doit pas le gérer.
Cordialement
Merci par contre et malgré mes paramètres cela ne fonctionne pas .
