BroadLink installeren voor gebruik met homey
Wederom een BroadLink vraag…. Ik heb vele Posts gelezen over de BroadLink, maar ik krijg hem niet aan het werk…
Ik heb de nieuwe homey pro, en een BroadLink rm4 pro. Ik had eerst de BroadLink app gedownload om hem te installeren, maar toen ik daarna niets kon doen in homey las ik dat ik de oudere app moest gebruiken de BroadLink e-control app. (Wel jammer want het inleren in de nieuwe app is makkelijk en het werkt! Maar helaas kan ik er niets mee in homey (up adres is ingevuld))
In de oude app krijg ik de BroadLink niet geïnstalleerd! Wat ik ook probeer. De app lijkt niet lekker te werken, …
Klopt het dat homey alleen samenwerkt met de e-control app?
Klopt het dat homey alleen werkt middels de in homey ingeleerde afstandsbedieningen? (Dus het heeft geen zin om in de app apparaten in te leren?)
Heeft iemand toevallig een duidelijke uitleg van hoe ik het moet installeren en gebruiken als installeren gelukt is?
Alvast bedankt.
Hoi Jeroen,
Heb je de uitleg in het app topic al gelezen?
Definieer “oude app” ajb.
Ik gebruik de recentste Homey Broadlink app i.i.g., in combinatie met RM3 mini ‘read bean’
Geen idee, bij mij werkt die phone app wel het beste i.c.m. Homey Broadlink app (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international)
Yes, dat staat geheel los van elkaar. Het werkt zelfs geheel lokaal ook.
Enorm bedankt! Die pagina had ik dus nog niet gelezen! De BroadLink unlocken was alles om het probleem op te lossen.
Nogmaals dank
Beste,
Mag ik vragen hoe je de broadlink RM4pro geunlocked hebt? Ik heb sinds gisteren deze broadlink, krijg helaas niks ingeleerd in homey pro early 2023 en had al gelezen dat ik de broadlink zou moeten unlocken, maar alle aangevoerde ideeën en oplossingen werken bij mij niet. Ik krijg die broadlink niet geunlocked :thinking::thinking:. Iemand ideeën?
Neem ajb post # 1 van het Broadlink app topic door, daar staan aanwijzingen voor o.a. de RM4
(Linkjes naar de app topics vind je op de app pagina in de homey.app store)
Hoi Peter,
Dat zal ik dan nog eens wat aandachtiger doen. Ik had dat al gedaan maar kwam er niet echt uit. Een of ander .bin bestand gedownload maar geen idee hoe dit te verwerken. Bedankt zover.
Ja het kan een gepuzzel zijn.
De link naar Reddit bracht mij naar de volgende instructie:
Go to the properties page of your device → then click “firmware update” → in the top right click “manually update”, and insert this URL:
http://124.71.130.238/RMBL4-62092-8720-BL-FC-3389.upd.bin
En check of de “Lock device” schakelaar uit staat in de telefoon app van Broadlink:
Hoi Peter,
Haha, geen idee wat er precies gebeurd is, maar ik heb nu “spontaan” die lock schakelaar erbij staan, firmware versie 62093. Helaas moet ik nog even verder puzzelen. Schakelaar op unlock gezet maar wil in homey nog niks inleren. Mijn rc lijst blijft leeg helaas
Edit: Broadlink RM4 pro gereset (na opnieuw die link ingevoerd te hebben, nu firmware 62092), opnieuw toegevoegd aan homey pro early 2023 en nu kan ik wel de ventilators inleren :smiley::smiley:. Volgende vraag, hoe kan ik nu de ventilators in homey bedienen, of gaat dat nu alleen via flows? Kan ik de ventilators op de een of andere manier apart aan homey toevoegen, zodat ik ze ook handmatig aan/uit kan zetten?
Fijn dat het gelukt is!
Dat gaat enkel via flows.
Maarrrrrrr, middels bijv een Advanced Virtual Device (van de Device Capabilities app) kun je er een apparaat van maken, deze stuurt dan die flows aan.
Voorbeeld:
AVD met bedieningsknoppen
De apparaat “tegel”, daarmee kun je de ventilator bijv. mee Aan/Uit zetten:
In het “instellingen” scherm zie je de overige bedieningsknoppen die ik had gemaakt voor de bediening van een LED snoer:
(Deel van de) instellingen van de AVD:
Bijbehorende flow:
Is in het begin wel wat overweldigend, maar vraag gerust om hulp bij het configureren!
Peter, wederom super bedankt. Betreffende app heb ik al geïnstalleerd om met iets anders te experimenteren maar daar ga ik nu verder induiken ivm dit verhaal. Eens kijken of me dit gaat lukken.
Ik had al het idee om allemaal virtuele schakelaars te maken, maar wellicht dat het met deze app beter/makkelijker gaat. Wordt vervolgd​:smiley::smiley:
Hoi Peter, ik denk dat ik een heel eind ben. De vraag is nu, hoe ken ik een flow toe aan een bepaalde knop, ik denk dat dat jouw laatste screenshot betreft. Die snap ik nog niet helemaal
Edit: ik denk dat ik het gevonden heb. Ik moet dus flows maken waar ik die knoppen toe ken aan betreffende actie van broadlink, toch? Of is er een andere manier?
Heel graag gedaan!
Ja precies.
Ik had de ingeleerde signalen onder (bijna) dezelfde naam opgeslagen als de ‘buttons’ van de AVD.
Dankzij je hulp is het me gelukt. Ik heb 3 ventilators werkend gekregen via homey. Kan ik weer verder met automatisering. Nogmaals dankjewel.
