Benötige Hilfe bei Heiman-Rauchmeldern
Hallo Zusammen,
ich habe heute 3 Heiman-Rauchmelder bekommen, habe allerdings Probleme, diese einzubinden.
LED blinkt artig grün, aber beim Einbinden passiert nichts (nach dem Drücken des Buttons zum Hinzufügen neuer Geräte und Auswahl des Melders). Die grüne LED geht irgendwann aus, nichts passiert.
Hat jemand eine Idee? Benötige ich evtl. erst die App für Handy zum einmaligen Einrichten?
Vielen Dank!
Gelöst…bin näher an die Basis und dann hat es funktioniert.
Habe das gleiche Problem mit der Sirene. Bin ganz nahe am Honey. Weder für 2 s drücken, noch 3 x schnell drücken funktioniert.
Sicher das du die Heimann Zwave Sirene (HS2WD-Z) hast ?
Mist…ist die ZigBee Version :frowning: - kann ich die auch einbinden?
Eigentlich ist die Heiman Sirene ein Tuya Gerät. Aber auch in der Tuya Zigbee App, ist das Gerät nicht vorhanden. Dir bleiben also zwei Möglichkeiten:
Entweder du gibst sie zurück oder verkaufst sie wieder, oder du meldest sie z.B. über Home Assistant in Homey an. Das lohnt aber nur, wenn du bereits Home Assistant für andere Dinge nutzt.
